Водопонижение на строительной площадке
Вы делаете ПОС не выделяя в графике отдельные части зданий ? А теперь придётся выделить...
Более того, в связи с замечанием возможно придётся и обосновать продолжительность водопонижения графиком с детальностью до каждой работы. Скорее всего эксперты ограничатся выделением в графике строки на фундаменты, обоснованной трудоёмкостью из локальных смет на фундаменты/кол-во рабочих в бригаде. Но вот если вы им не глянетесь, будете ночами работать. Тёмная история с этим водопонижением. Сметная расценка неадекватна. Но у вас нет выбора, используйте её.
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Сейчас выясняю! Но в проекте все очень просто. По периметру котлована установлено 6 скважин с 6 насосами. Скважины на глубине 10 м от отметки земли. разрабатывал не я, я только отвечаю на вопросы экспертов так как тот человек кто делал ПОС до меня уже не работает. Даже расчетов несохранили
Странно что вы не знакомы с этой технологией, вам для начала надо будет в ней разобраться, там методика, расчеты и прочее ...
А в ведомость объемов работ на водопонижение погружными насосами может быть до 30 позиций, а машино-часы эксплуатации насосов лишь одна из 30, странно что эксперт не просит от вас пояснить все остальное. |
[quote=Fland;1163032]Странно что вы не знакомы с этой технологией, вам для начала надо будет в ней разобраться, там методика, расчеты и прочее ...
А в ведомость объемов работ на водопонижение погружными насосами может быть до 30 позиций, а машино-часы эксплуатации насосов лишь одна из 30, странно что эксперт не просит от вас пояснить все остальное. Я с этим впервые, вы правы! и эксперт просит только занизить стоимость работ! что делать? |
Если вы не можете отстоять то что есть, тогда снижайте, самое простое для вас снизить машино-часы до честного уровня.
Прикиньте примерно продолжительность строительства от момента вскрытия грунтовых вод до момента обратной засыпки выше отметки УГВ. Покажите эксперту этот расчет, добавьте время предварительной откачки/прокачки скважин - макс 7-10сут., помножьте на 6, получите машино-часы работы насосов. От этой цифры и пляшите. |
А что еще можно сказать?
ТС в экспертизе с проектом который делал не он, и мало того - он плохо плавает в теме вопроса, долго разбираться и сидеть в экспертизе никто ему не даст, надо из нее выходить "положительно" с минимальными потерями. )) а потом уже разбираться. Или если бы ТС, глянув на свой профиль, смог бы предложить пару альтернативных решений по водопонижению, он бы не задавал здесь своих вопросов. Кстати, кто сейчас на стадии проектирования делает пробную откачку? И еще у него масса нюансов. он же резервуар строит, а что за резервуар и из чего, никто ж не знает, может он и от 2м воды всплывет на стадии строительства, тогда воду надо держать до окончательного пригруза резервуара. Последний раз редактировалось Fland, 10.10.2013 в 23:08. |
С пребольшим удовольствием принимаю Вашу уверенность в конкретном результате. И очень рад Вашей уверенности )) На элепментарной электроразведке отбивают все необходимые горизонты. И со вполне приемлемой степенью достоверности дают, пололжим, некоторым компетентным товарищам )))
Временные дороги на строительной площадке. | ILIYA | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 04.06.2022 20:35 |
Возможна контактно-точечная сварка на строительной площадке? | Aragorn | Железобетонные конструкции | 6 | 31.07.2013 12:16 |
Должен мастер или прораб обязательно быть на строительной площадке во время работы? | nazarkoo | Технология и организация строительства | 14 | 05.10.2012 12:50 |
Проектирование временных дорог на строительной площадке | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.04.2012 22:26 |
Расчет количества рабочих на строительной площадке | kos99 | Технология и организация строительства | 8 | 11.01.2009 22:25 |
