Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах
Непрочитано 26.10.2013, 17:59 #1
проф. Преображенский Ф.Ф.
Диагностика, Социология
Северная Венеция
Выполняется техническое обследование. Объект - Административное здание, 9-ти этажное, монолитное
Строители, при стыковке рабочей арматуры колонн, при переходе с первого (отметка с 0,00 по + 2,8) этажа на второй, установили выпуски с большим радиусом отгибов, из-за чего на втором этаже рабочая арматура вышла местами почти что за грани колонн (на фотографиях грани колонн отмечены белыми линиями), которые планируется заливать на втором этаже (отметка с + 2,8 по + 6,4), и местами арматура ушла вовнутрь планируемой к заливке колонны второго этажа (то есть или нет защитного слоя, либо же защитный слой получился до 180 мм (от внешней грани планируемой колонны до центра арматурного стержня)). Сечения колонн = 500х500 мм, бетон В30.
По исполнительной схеме положения выпусков колонн отклонения разные - от почти полного отсутствия защитного слоя, до 180 мм - вовнутрь колонны...
Пока что выявлено семь колонн с такими нарушениями
В связи с этим возникли вопросы -
1. Как исправить данную ситуацию ? (заставить перебетонировать конструкции ?)
2. Можно ли исправить данную ситуацию (например путем приваривания стержней к существующим - в нужном направлении)
3. Насколько опасна ситуация, при варианте с подваркой стержней к существующим, и последующим бетонированием такого варианта армирования ?
Заранее спасибо, за грамотные советы и рекомендации
Фотографии прилагаю
Изображения
Тип файла: jpg Презентация-1.jpg (94.8 Кб, 1729 просмотров)
Тип файла: jpg Презентация-2.jpg (124.7 Кб, 1671 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0218.jpg (382.5 Кб, 1681 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0219.jpg (718.9 Кб, 1697 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0230.jpg (366.8 Кб, 1670 просмотров)
Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 26.10.2013 в 19:20.
Непрочитано 26.10.2013, 18:18
viking1963
Уважаемый Филипп Филиппович,
Технадзор то вообще есть на Вашем объекте ?
Или заливали ночью ? (по-пьяне ?)
Что означает пункт 2 - в Вашем сообщении ?
-"2. Можно ли исправить данную ситуацию (например путем приваривания стержней к существующим - в нужном направлении)"
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 18:21
DEM
YngIngKllr
Исправить можно, считать нужно.
Скорее всего вносить изменения в РД
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 18:29
Северная Венеция
Добрый вечер, коллега...
Во первых -
viking1963
1. Объект этот не мой...(я выполняю техобследование - по контракту)
2. Заливали днем, и вовсе не по-пьяне, а на трезвую
3. По поводу пункта 2 -
прилагаю фотографии (как вариант - наставление стержней в нужном направлении)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0221.jpg (740.9 Кб, 1321 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0224.jpg (637.7 Кб, 1306 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0223.jpg (438.1 Кб, 1319 просмотров)
Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 26.10.2013 в 19:17.
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 18:37
DEM
YngIngKllr
Считай сечение на новое положение стержней.
Но лучше увеличить габариты колонны, потом рассчитать с новыми колоннами и эксцентриситетом.
Можно закурить стержней на глубину анкеровки и установить анкера на составы Хилти.
Еще вариант сделать банкетку и вывести колонну в процентное положение...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 18:38
viking1963
DEM,
Ты имеешь в виду - выполнить расчеты в Арбате ? - с учетом изменения защитного слоя ?
- и потом усилить (при необходимости) данные колонны уголками ? (взять в обойму) ?
Но как же тогда быть с тем, что рабочие стержни ушли вовнутрь колонн ?
- или вообще без защитного слоя ?
Любое изменение в РД - должно согласовываться (в экспертизе)
Кстати, уваж. проф. Преображенский - экспертиза то была на этот объект ?
Непрочитано 26.10.2013, 18:40
DEM
YngIngKllr
Только в Арбате но и ручками.....
Там комплексное вариант потребуется...
Но лучший вариант банкетки, сам не раз применял...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 18:42
swell{d}
Düsseldorf
какие уголки, ещё ничего не залили. увеличить сечение колонн по 10см в каждую сторону и спать спокойно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 18:43
Северная Венеция
viking1963,
Экспертиза была, негосударственная (со слов заказчика, заключение у них есть, положительное, и там кажется - в настоящее время строители несколько переменили несущий каркас самого здания (было стеновое, стало каркасное - с колоннами) но сам я его не видел - думаете нужно просмотреть его ? (заключение негосударственной экспертизы ?))
DEM,
Благодарю Вас за советы...
А что означает
Непрочитано 26.10.2013, 18:44
DEM
YngIngKllr
Банкетка утолщение фундамента плиты капитель наоборот
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 18:53
Северная Венеция
То есть напрашивается увеличение сечения самой колонны ?
- с отметки 0,00 и выше ? (ну хотя бы на 2 этажа ?)
Непрочитано 26.10.2013, 18:56
DEM
YngIngKllr
Нет проще банкетку сделать и допстержни поставить...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 21:12
Северная Венеция
Нашел, что то похожее - в интернете - банкетка - но здесь приведен вариант для фундамента
Изображения
Тип файла: jpg Банкетка против продавливания.jpg (40.8 Кб, 1418 просмотров)
Тип файла: jpg Заливка банкетки усиление фундамента от продавливания.jpg (54.4 Кб, 1767 просмотров)
Тип файла: jpg Приварка арматуры.jpg (49.7 Кб, 2103 просмотров)
Тип файла: jpg Усиление на продавливание.jpg (56.6 Кб, 1553 просмотров)
Тип файла: jpg Установка арматуры от продавливания.jpg (46.6 Кб, 1373 просмотров)
Непрочитано 26.10.2013, 21:16
derik
Конструякер
Подмосковье
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Offtop: Спасибо кэп!
derik вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 21:17
DEM
YngIngKllr
Угу, примерно так, но вам в нее надо добавить дополнительные стержни для колонн, и обеспечить их работу.
В общем за пару косарей могу помочь
Дальше уже сами думайте.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 21:24
Северная Венеция
Спасибо !
Offtop: А пара косарей ?
- имеется в виду какая то сумма ?
Непрочитано 26.10.2013, 21:27
DEM
YngIngKllr
Ну разумеется дальше уже сами должны разобраться.
Либо обратится за помощью за определенную сумму.
В личку дальше....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 08:53
Aysen84
срезать болгаркой)))
Aysen84 вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 10:46
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
не ну со стержнями вовнутрь понятно, а вот наружу не очень
motor-serg вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 11:04
DEM
YngIngKllr
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Ну дык их загнуть в банкетки...
А банкетках установить Г-образные стержни для анкеровки с колоннами...
Так же сделать допонительные скважины(по расчету) для анкеровки банкетки с ф-ной плитой...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
Ленточный ограничитель толщины защитного слоя бетона, кто что применяет? TOMAT Технология и организация строительства 2 21.06.2012 09:39
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39
