Подскажите по вставке блоков в файл.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите по вставке блоков в файл.
Непрочитано 07.04.2015, 12:36 #1
Sergey Pavlenko
Вставляем в файл блок из другого файла (Ctrl+C Ctrl+V). Но если в этом файле уже существовало определение блока с таким именем, то вставится именно тот блок, который и был определен, а не тот который хотим вставить. Поэтому вопрос в следующем. Можно ли как-то настроить автокад таким образом, чтобы при вставке блока с таким же именем, как уже есть в файле, появлялось окно с предупреждением, что такой блок уже есть? И как продолжение вопроса, чтобы при вставке блока с таким же именем, можно было выбрать варианты действий - вставить как есть, переименовать блок, который вставляется, переопределить блок который уже есть в файле? Есть ли какие-то настройки, которые отвечают за это?
Непрочитано 07.04.2015, 12:45
Настроек нет.
Непрочитано 07.04.2015, 12:54
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
тоже пару лет назад задавал такой же вопрос
И так же возмущался , что не предлагает варианты вставки нового или старого блока
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 12:57
fasadel
Используйте Design Center (Ctrl+2). Выбираете нужный файл, находите там нужный блок. Правой мышкой вызываете контекстное меню. Там есть пункт Redefine Block — это то, что вам нужно. Почему вас это не устраивает? Или непременно нужно, чтобы выскакивало предупреждение?
Последний раз редактировалось fasadel, 07.04.2015 в 13:08.
fasadel вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 16:59
maratovich
г. Самара
Ну я думаю при простой работе такое действие не критично, всегда можно вспомнить, а вот если нужно собирать в один файл много других - это да... тут автоматизация нужна по переименованию (но и это иногда решаемо).
maratovich вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 17:11
Бот
Sergey Pavlenko, просьба изменить название темы "Подскажите по вставке блоков в файл." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
в автокаде редактор блоков не закрывается, но выдает себя за основной файл SitchAzamat AutoCAD 3 18.09.2012 16:49
Поворот блоков при вставке в чертеж Werwolf AutoCAD 11 20.06.2007 13:43
Есть файл с блоками, ссылки этих блоков накиданы в панель ин Pave1 AutoCAD 15 12.12.2006 11:57
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 VG Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2005 11:36
Подскажите как открыть *.exe файл из автокада. Александер Программирование 6 24.06.2005 09:27
