Проблема с цветами слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с цветами слоев
Непрочитано 10.06.2015, 20:25 #1
Анна_Ив
Здравствуйте. Искала подобный вопрос - не нашла. Просьба подсказать. У меня много слоев со своими типами линий, цветами, толщинами и т.п. Сегодня работала с заливкой, выбирала цвет из RAL палитры, залила что мне надо, но теперь ВСЕ слои отображаются на чертеже только этим цветом ! Прилагаю для наглядности принтскрин. Очень неудобно все одним цветом, потом выделять элементы и делать цвет по слою. В контекстном меню стоит цвет RAL 8016. Как мне сделать снова чтобы в слоях цвета были по слою? Не пойму только прикрепилась ли картинка
Название: цвета слоев.jpg
Непрочитано 10.06.2015, 20:56
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Анна_Ив Посмотреть сообщение
А по картинке так и не скажешь, нормально выглядят...впрочем, в данном случае это все равно, что лечение по фото. Выкладывайте проблемный dwg-файл.
Offtop: Вывеска прикольная, зачет!
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2015, 07:31
Анна_Ив
Во вложении пакет через _формкомплект. Любым слоем начертите линию, в свойствах будет стоять этот RAL, а не "по слою". И так везде , во всех слоях. Помогите, пожалуйста, вернуть настройки. Очень неудобно ((((((((((((((((((((( Первый раз такое
Тип файла: zip проблемный - 1.zip (4.40 Мб, 22 просмотров)
Анна_Ив вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 07:54
engngr
сети
Московия*
Потому что.
Ctrl+1 без выбора объектов и изучать появившуюся панель свойства. Или сразу изучать, что там в ленте со слоями.
engngr вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 09:06
Бот
Анна_Ив, просьба изменить название темы "Проблема с цветами слоев" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2015, 11:05
Анна_Ив
Потому что.
Смотрела я эту панель свойств, везде этот рал-цвет стоит и все тут. Я скопировала нужное из файла исходного в другой файл, сначала все нормально было каждый слой со своим цветом, а потом снова эта ерунда ! У меня заливки много и штриховки этим цветом, но почему теперь всем слоям назначено ? Как убрать?
Анна_Ив вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 11:54
kp+
идущий по граблям
+1
Потому что он назначен не всем слоям, а ВСЕМ НОВЫМ объектам. А чтобы все вошло в привычное русло, надо выставить цвет "по слою" на основной ленте, когда не выбрано ни одного объекта.
kp+ вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 11:55
engngr
сети
Московия*
Поменять нельзя? Поменять свойства и отрисовать что-нибудь. Потом снова поменять свойства и снова отрисовать. Задуматься.
engngr вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 12:04
kp+
идущий по граблям
engngr, не грузи девушку, она и так в шоке
kp+ вне форума
Хитрая группировка слоев в чертежах Swetoola1919 AutoCAD 2 18.02.2015 21:07
Как объединить два файла dwg в один с переносом используемых слоев? panterita AutoCAD 8 19.08.2014 16:25
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Слои-2 (отключить изоляцию слоя) - Как отменить изоляцию всех изолируемых слоев, а не только самых последних? Gedezuk5 AutoCAD 6 01.04.2014 08:54
Отключение заданных слоев в обновляемых ссылках saliamin AutoCAD 2 10.10.2011 12:26
