Расчет составной металлической балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет составной металлической балки
Непрочитано 15.10.2015, 16:58 #1
Infinя
Добрый день. Имеем составную балку (по длине и по ширине), 2 швеллера 24 У (см. чертеж Нагрузки). На нее действует две сосредоточенные нагрузки по 81,35кН (на балке стоят металлические стойки - 3м (Двутавр №16), на которые опираются деревянные балки кровли длинной 11м). Если посчитать балку на эти нагрузки, сечение не проходит. Как можно усилить балку? Если мы в местах опирания стоек приварим ребра жесткости изменит ли это ситуацию?
Тип файла: pdf Нагрузки.pdf (48.7 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: pdf Сечение балки.pdf (60.9 Кб, 177 просмотров)
Последний раз редактировалось Infinя, 15.10.2015 в 22:34.
Непрочитано 15.10.2015, 17:04
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Infinя Посмотреть сообщение
сечение не проходит
По каким критериям не проходит?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 17:46
Infinя
По прочности
Infinя вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 18:07
dimasss
инженер
По ощущениям раза в 1,5 - 2 должно не проходить. Это так? Если это так, выкидывайте эту балку (в смысле используйте для других нужд), ставьте 40-45 двутавр. Ребра обеспечивают местную устойчивость стенки, они не влияют на общую прочность и момент сопротивления сечения.... Но ребра ставить надо в тех местах где опираются стойки на балку.
По усилению вариантов масса, но все это будет порнография....
Последний раз редактировалось dimasss, 15.10.2015 в 18:15.
dimasss вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 21:25
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Шпренгельная балка как вариант.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 22:38
Infinя
Да, почти в два раза не проходит. Изначально был вариант широкополочные двутавры, но заказчик хочет использовать именно швеллер 24, его на складе много. Доказывая, что он выдержит, он ссылается на то что там у кого стоит такая конструкция и ничего, и что мы неправильно считаем. Думаю в итоге они все равно будут ставить 24, но не хочется чтобы потом кто то пострадал.
Infinя вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 22:54
1 | #7
master_luc
Расчеты и проектирование
Зазачик на свой страх и риск может делать что угодно, вы просто чертежи не подписывайте,
сразу все станет на свои места, а то у на очень много "грамотных" заказчиков и строителей
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 23:22
yrubinshtejn
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Вообще говоря,справедливости ради, следует поступать рачительно. Если швеллера много и его ВОЗМОЖНО использовать - то швеллер нужно использовать.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 23:30
Infinя
Встает только вопрос как мы можем его применить.
Infinя вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 23:51
yrubinshtejn
Вариант с шпренгелями не подходит?
Можно спаренные швеллера раздвинуть и к нижним и верхним полкам приварить стенкой два швеллера полки которых расположить соответственно вертикально. Получится чтото типа коробки с торчащими полками. Вертикальные полки увеличат момент инерции и следовательно несущую способность. Но вот на счёт что в 2 раза не проходит - может этот вариант и не поможет.
А можно не раздвигать,а просто приварить 2 дополнительных швеллера сверху и снизу полки с стенками.
Примерные рис.2.1.11 и 2.1.14
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.10.2015 в 00:02.
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Расчет сварной балки Алексей21 Металлические конструкции 10 16.09.2014 08:04
Расчет двускатной металлической балки в СТК medved Лира / Лира-САПР 5 14.05.2013 09:25
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
