Гайка из пластины, соответствующая классу прочности 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гайка из пластины, соответствующая классу прочности 5
Непрочитано 12.07.2016, 12:36 #1
Макс_
Петербург
Есть шестигранные гайки по ГОСТ 5915, а механические свойства их определяются по 1759.5-87 (или более правильно по Р52628).
Вопрос: можно ли сделать гайку М10 класса прочности 5 из пластины t 10, причем без танцев с бубном типа закалки и отпуска ? То есть берем стальную полосу из какой либо не экзотической стали, сверлим, нарезаем резьбу и получаем гайку, которую можно приварить к сущ. стальной конструкции.
То, что технически такая гайка исполнима, понятно. Вопрос в классе прочности 5 и вообще в соответствии такого творчества нормам.
Для чего все затеяно: надо обеспечить возможность монтажа и демонтажа (неоднократного), а поставить нормальную гайку с другой стороны невозможно (нет доступа).
Идея приварить обычные гайки вызывает смутные сомнения.
Последний раз редактировалось Макс_, 12.07.2016 в 13:03.
Непрочитано 12.07.2016, 12:48
s7onoff
Прочитал "гайка из пластилина" и... знаете, не сильно далеко от темы такое название было бы))
Фиг Вы найдете где такую пластину, чтоб материал её хоть немного походил на материал гаек. Гайка из пластины С345 будет гайкой из пластилина.
Непрочитано 12.07.2016, 12:51
1 | #3
а из шестигранника? Стали 10, 20 для к.п. 5. Можно и из листа. Толщина стандартной гайки М10 по ГОСТ 5915-70 8,4 мм
Сейчас можно и приварные гайки купить и заклёпочные
ГОСТ 1759.5-87 Гайки. Механические свойства и методы испытаний
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.07.2016 в 12:56.
Непрочитано 12.07.2016, 12:54
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
Ставь обычную гайку приварную.
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 13:00
1 | #5
s7onoff
Вот просто взял и нарезал резьбу? Термообработка при этом будет не нужна?
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 13:06
Макс_
Петербург
Сообщение от Андрей_Е Посмотреть сообщение
Речь о гайке по DIN 929 ?
Макс_ вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 13:26
Бот
Макс_, просьба изменить название темы "Гайка из пластины, соответствующая классу прочности 5" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 13:40
1 | #8
Андрей_Е
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
Ага, 928 или 929.
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 14:11
1 | #9
Leonid555
Макс_ , гайки вообще то делают из условия работы болта на растяжение. У вас то болт на что работает? Если только на срез, тогда всё не так уж и страшно. Тогда чем бы вы его ни закрепили - лишь бы болт из отверстия не вывалился.
Но вы собираетесь болт многократно выкручивать и вновь закручивать. Выдержит ли резьба? Вопрос, конечно, интересный. С этой точки зрения гайка по ГОСТ 5915 предпочтительнее. А в приварных гайках сталь всё равно хуже. Всё равно остается вопрос - а сколько такая гайка выдержит переменных выкручиваний и закручиваний. Моё мнение - тогда простая шайба с резьбой ничем не хуже приварной буржуйской гайки! Ну сделайте вы эту шайбу из листа вот не 10 мм толщиной, а допустим - 16 мм. Ну не на всей же длине резьба изнашивается одинаково.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 15:27
Макс_
Петербург
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Ок, спасибо ! Если можно, уточнение: имеет смысл лист взять более высокую марку стали, 345 напр. ? Болты в основном на растяжение, срез там незначительный, а число циклов закрутить-открутить примерно 3 - 5 раз в год при ориентировочном сроке службы 15 +- 5 лет.
Макс_ вне форума
Как в Лире задать нагрузку через пластины? Оливия Лира / Лира-САПР 0 14.06.2016 23:45
Сложный изгиб пластины Kultura ANSYS 9 15.09.2014 18:03
Прогиб пластины и балки с геом.характеристиками пластины не совпадают. MarVit ANSYS 4 01.05.2014 21:01
SCAD горизонтальные пластины отображает при акцивации фильтра наклонные пластины axi_77 SCAD 18 21.03.2013 14:11
Охлаждение пластины водой Pripyat ANSYS 2 11.07.2011 07:41
