Чем отличается арматура А500 от арматуры АIII ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем отличается арматура А500 от арматуры АIII ?
Непрочитано 23.10.2016, 14:09 #1
xzotx
Здравствуйте, подскажите, чем отличается арматура А500 от АIII?
Непрочитано 23.10.2016, 14:17
s7onoff
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71569
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65262
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63155
и т.д.
Непрочитано 25.10.2016, 12:15
Бармаглотище
КМ, КМД
Стандартом.
Более детальные отличия выявлять сравнением двух стандартов, их много (начиная от хим. состава стали)
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 23:26
str02
питер
А-III это же вроде А400 по госту? А500 уже по мощнее, ее скорее всего только в преднапряженные пихают?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 23:35
s7onoff
str02, насколько помощнее в киловаттах?
Непрочитано 25.10.2016, 23:46
1 | #6
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: преднапряжение - в киловольтах измеряют
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 08:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
КилоВатты и килоВольты тесно связаны через килоОмы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 08:28
Saur
Мне бы хотелось в килоджоулях сравнить насколько мощнее
Сообщение от xzotx Посмотреть сообщение
Это разные классы армауры и отличатся они практически во всем.
Saur вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 08:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мне бы хотелось в килоджоулях сравнить насколько мощнее....
Пожалуйста: раз мощность=сила на скорость, то при равной скорости соотношение мощностей=соотношение сил. При одинаковых диаметрах (площадях сечений) сила прямо пропорциональна напряжению. Беря за напряжение R, имеем ((435-355)/355)100=23%. Ответ: А500 мощнее АIII на 23%. Это справедливо при любой единице измерения.
Это мы с трудом, но таки догадались. А вот проконсультировать нас по ребром поставленному вопросу:
Вы не могли бы?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 08:43
hentan
Вы не могли бы?
В преднапряженные пихают, как правило, от А600, ну на крайняк А400в
Offtop: А почему раздел МК?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 08:46
igr
Конструктор
Расчетное сопротивление больше, профиль накатки и длина анкеровки другие
igr вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 09:00
1 | 1 #12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
В преднапряженные пихают, как правило, от А600, ну на крайняк А400в...
На крайняк... как правило...Я поражаюсь - а для кого нормы написаны:
Для предварительно напряженных железобетонных конструкций следует предусматривать:
в качестве напрягаемой арматуры:
горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000;
холоднодеформированную периодического профиля классов Bp1200 и Bp1600;
канатную 7-проволочную (К7) классов К1400, К1500, К1600, К1700;
А почему раздел МК?
Хорошо, что в МК - так бы в ступе и толкли бы...
Смысл преднапряжения - использовать высокопрочку полноценно.
А500 - просто арматура. Чуть прочней и фсе такое...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 09:04
hentan
И шо, теперь половину типовых проектов на свалку, т.к. там АIIIв?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 09:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Опять не понял: АIIIв - это арматура по СТАРЫМ ГОСТам, а А500 - по новым. Соответствено, в новых нормах мы находим про применение новых видов. в старых - старых.
Не половину типовых проектов, а 99% - на свалку - это прописано в законе. Только как справочный материал. Шо, не знал?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 09:21
hentan
Угу, вот приходит на завод заказ, условно балка жб по такой-то серии, там нет ни слова про нормы, как изготавливать все такое.
а вот из СП КОНСТРУКЦИИ КАРКАСНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ (еще не принятый в данный момент)
- в качестве напрягаемой арматуры – стержневую горячекатаную периодического профиля классов А600, А800 и А1000 по ГОСТ 5781 и стержневую термомеханически упрочненную периодического профиля классов Ат600С, Ат800 и Ат1000 по ГОСТ 10884; арматурные канаты классов К1400 и К1500 по ГОСТ 13840; высокопрочную проволоку периодического профиля классов от Вр1200 до Вр1600 по ГОСТ 7348; класса А400 по ГОСТ 5781 упрочненную вытяжкой, с контролем значений напряжения и предельного удлинения;
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 09:49
| 1 #16
mainevent100
не думаю, что запрещено использовать в качестве напрягаемой АIII
а слова "следует использовать..." нужно читать, как "рекомендуется использовать..."
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:27
Lorens
Учусь
"Разумно использовать" преднапрячь Вы можете и А240, НО ЗАЧЕМ?
К топикостартеру:
https://dwg.ru/dnl/3457 - там подробно расписано о новых видах арматуры.
Lorens вне форума
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А я и не говорю, что запрещено что-то где-то. Я говорю, что логика такая - A500 - просто арматура. Для преднапряжения есть лучше вещи. Ибо смысл преднапряжения - во впихивании высокопрочки (это база из высокой теории).
Так-то конечно, любой лом можно натянуть нафег, гидравлика позволяет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:33
hentan
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Ну хотя бы по той причине, что минимальная партия А600 больших диаметров 20 тонн, а заказы бывают, на 10-20 ригелей, куда нужна 1 тонна, а остальное фиг знает когда понадобится, да и понадобится ли вообще... Т.е. тут варианты либо переходить на серийные А400в (которых нет в СП ЖБК, но есть в серии), либо включать заказчику стоимость доп 19 тонн, но ему как-то такие предложения не очень нравятся почему-то...
Offtop: З.ы. а я наивно думал, что смысл преднапряжения проявляется при расчете прогибов по 2 группе ПС...
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:51
Трафарет
Космический мусор
Да, Вы не поняли. Оба ГОСта - действующие.
Класс АIIIв соответствует классу А540.
И да, его допускается использовать в предварительно напряжённых конструкциях (п.6.2.4 СП63).
Сейчас большинство заводов предпочитают изготавливать изделия именно из АIIIв.
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Снижение стоимости арматуры при применении резьбовых и обжимных муфт на объекте в Сейсмоопасном районе viking1963 Железобетонные конструкции 35 07.11.2016 14:22
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Программа расчета арматуры на Android Valerik_S Расчетные программы 4 07.09.2015 08:17
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 Peter063 Железобетонные конструкции 6 20.06.2014 16:01
