Какую принять защита от коррозии стали в помещении при отсутствии агрессии?
Продажа навыков и умений
По стали.
В сухом помещении ГФ-021 2 слоя + ПФ-115 2 слоя. Во влажном помещении (с мокрым ТХ процессом) более прочные ЭП... и т.п. Но это я голословно, тут могу налажать. Не смотрел СП. Разница по цена примерно в 3 раза дороже второе сразу. Но если налажать, то дело закончится бесконечным перекрашиваением и в итоге всё равно более дорогая краска. По факту при продаже оптовых объёмов инженеры при заводах иногда могут помочь подобрать слои и покрытие. Но, как правило, они ложат на покупателей. На меня так несколько раз ложили, но я не покупал а просто спрашивал. В сложных случаях подбор покрытия - это НИР для НИИ. В принципе, в сухом помещении по факту и неокрашенная конструкция будет стоять, скорость коррозии будет стремиться к 0. Иногда. А иногда наоборот. Но нормы есть нормы. Окраска 34. Окраску конструкций вести согласно СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 35. Зона влажности по СП 131.13330.2012 - влажная, группа газов А по СП 28.13330.2012, степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции на открытом воздухе - среднеагрессивная. Для стальных конструкций на открытом воздухе группа лакокрасочного покрытия и общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку II - 160 мкм. На сварных швах толщина покрытий должна быть увеличена на 30 мкм. Для конструкций на открытом воздухе принимается краска - грунт-эмаль ХВ-0278. 36. Основные конструкции защищаются огнезащитной краской. Окраска всех неоговоренных отдельно конструкций - грунт-эмалью ХВ-0278 толщиной 110 мкм (4 слоя, общий расход 0,8 кг/кв.м) по грунтовке ХВ-0278 толщиной 50 мкм (2 слоя, общий расход 0,35 кг/кв.м). Эмали ХВ разбавляются растворителем Р4, растворитель уточнить по фактически выбранной краске дабы не испортить краску. Допускается замена окраски на другую с теми же свойствами без согласования с проектной организацией с сохранением толщины покрытия. Например для вспомогательных конструкций допускается замена на эмаль ХВ-124 по грунтовке ВЛ-02; эмаль ХВ-785 по грунтовке ХС-010, ХС-059, ХС-068; эмаль ХВ-16 по грунтовке ВЛ-02. Окраска наружных стальных конструкций на открытом воздухе при помощи ПФ-115 в Ленинградской области западнее г. Кировск не допускается (влажная зона, среднеагрессивная среда). 37. Внешний вид покрытия должен соответствовать V классу покрытия по ГОСТ 9.032-74. 38. Рекомендуется нанесение покрытия при помощи пневматического распыления. 39. Все поверхности перед окраской подготовить к окраске по ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС. Для степени окисления поверхности стальных конструкций С (поверхность стали с отставшей в результате коррозии прокатной окалиной, или с которой окалина была удалена; на поверхности при визуальном осмотре наблюдаются отдельные питтинги) Степень очистки поверхности металлических изделий от окалины и ржавчины - 2 степень (при осмотре невооруженным глазом не обнаружены окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои. Механизированная очистка (вращающимися щетками, с использованием шлифовальных шкурок и др.)). Степень обезжиривания - 2 степень. Следы масел и жира устраняют с поверхности растворителем (уайт-спиритом, ксилолом) или мойкой щелочным раствором. Для обезжиривания, в основном, применяется способ протирки поверхности ветошью или волосяными щетками, смоченными указанными составами. Подготовку поверхности и хранение обработанных изделий проводят в помещении и на открытом воздухе при температуре окружающей среды не ниже 5 °С. Температура стальной поверхности, прошедшей подготовку поверхности к окрашиванию, должна быть на 3 °С выше точки росы. После подготовки поверхности изделия незамедлительно окрашивают. При необходимости хранение изделий после подготовки поверхности проводят при условиях, исключающих загрязнение поверхности и коррозию. Сроки хранения: - при отсутствии неметаллических неорганических покрытий (фосфатного, хроматного и др.) - не более 16 ч; - при наличии неметаллических неорганических покрытий - не более 72 ч для изделий, окрашиваемых жидкими лакокрасочными материалами.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Господа.
Требуется окрасить стальные конструкции, которые находятся внутри отапливаемого помещения с неагрессивной средой. Смотрим табл Ц6 в СП 28.13330.2017. Там указано, что требуются Лакокрасочные покрытия группы I (таблица Ц.7). Но в примечаниях к табл Ц6 сказано: Для сред с неагрессивной степенью воздействия толщину слоя лакокрасочного покрытия следует устанавливать по нормативным документам. Вопросы: 1. Какие нормативные документы нужно смотреть для подбора краски в неагрессивной среде? 2. Какую грунтовку и краску лучше подобрать из условия минимальной стоимости? |
Может ли контур заземления защитить от контактной коррозии в соединении стали с алюминием? | deviser | Металлические конструкции | 36 | 04.10.2016 12:08 |
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? | SergKA | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 26.03.2013 06:42 |
ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии (СКАН). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.08.2011 18:22 |
Защита кладочной сетки от коррозии | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.05.2008 09:32 |
Какую нагрузку принять на летний тент?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.12.2006 17:31 |
