Расчет экранов-уловителей
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
видел на стройках такие штуки, может подойдут?
p.s. не реклама, первые в выдаче гугла |
Вот здесь лежит ПД по камнезащитным мероприятиям над выходным порталом водосбросных туннелей СШГЭС - может что-то полезное там найдёте.
По логике - вылет должен перекрывать всю опасную зону. А опасная зона - видимо должна считаться так же, как в ПОСе опасная зона падения грузов и монтируемых элементов. Только размеры элемента - не балки/плиты/лестничные марши, а облицовочные плитки. Если у вас есть крутая расчётная программа, то.... Но судя по вопросу, программы у вас нет, поэтому: Масса плитки - известна, максимальная высота падения - известна, пренебречь сопротивлением воздуха, вычислить скорость в момент касания экрана-уловителя по формуле из курса физики за 5 класс (корень из два же). Задаться величиной прогиба экрана уловителя (деформацию конструкции до её разрушения вычислить не сложно, да?) и, исходя из этого прогиба (путь торможения) и скорости в момент контакта, вычислить ускорение (т.е. замедление) падающего элемента, тормозящего об экран за время его деформирования. Зная ускорение (вернее замедление) и массу плитки, из гениальной формулы того же курса физики 5 класса: F=m*a - определяем силу. Эта сила тормозит плитку, и эта же сила стремится пробить экран. Рассчитать конструкцию на полученную силу. Проверить, на сколько фактически деформируется конструкция под действием силы. Если деформация меньше, чем была принята в первом приближении, пересчитать ускорение (замедление) и по новому кругу. Логика подсказывает, что чем гибче=податливее конструкция, тем сильнее она может деформироваться, тем меньше будет сила удара. Чем жёстче конструкция, тем сильнее удар, тем толще должна быть конструкция. Цитата:
Что касается зоны, посчитайте падение плитки с максимальной высоты с расчетным ветровым воздействием на всю площадь плитки во время падения. Боюсь, что при высоте 55 м Вам придется весь двор и все тротуары перекрывать.
Что касается расчета конструкции, то при наличии доступа на крышу я бы сделал ставку на натурные испытания. |
у меня теоретически до 4 тонн плиток на 1 п.м. фасада может навалить, как бы получается чуть больше, чем просто "штука".
----- добавлено через ~4 мин. ----- согласно РД 11-06-2007 для высоты 20..70 метров зона отлета минимум 7 метров.
тыжинженер - рассчитай!
Если во времени растянуто - периодически очищать от накопившегося шлака. Не забыть одеть каски на дворников Offtop: В Мурино - кирпич сыпется - там сеточкой зелёной спасаются. А вы что-то серьёзное городить собрались! Наверное распил бабла, воровство и коррупция? ![]() |
ну вот и получается, чтобы не "единовременно" нужна не просто сеточка, а сеточка с мостиком, по которому дворники будуть ходить и камешки убирать. Сразу вырастает вопрос с анкеровкой консольки в существующих стенах,
ну я ж выдаю себя за серьезного инженера.
технолог Регистрация: 14.05.2013
У нас в Петербурге был период застройки, когда для отделки фасадов широко применялась керамическая (?) плитка. Теперь все эти фасады весело осыпаются. Плитки планируют в воздухе, и во время шторма радиус разлёта больше 5 метров. В качестве аварийных мер такие фасады просто затягивают нейлоновой сеткой, пришпиленной к стене на гвозди для минваты. В общем, помогает - разлёт осколков стремится к 0. Но вид ужасный, и сетки нужно каждый год менять, т. к. рвутся (за этим, кстати, не следят, пока жареный петух не клюнет).
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
На 55 метров высоты одним кольцом уловителей не обойтись, думаю. Я бы предложил несколько уровней (2-3-4). Конструкции будут не тяжелыми. Сетку использовать по типу рабицы. Вылет 2-3 метра, опять же зависит от количества уровней. с 55метров может и на 4-5 метров ветром унести даже тяжелый предмет.
Кстати каков размер плитки?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Упавшая с высоты 50 м плитка пробьет любой экран + проблемы с нормами для экранов.
Присоединяюсь к сетке пластиковой зеленой. Предлагаю перед установкой сетки сначала отбить фасад от плохих плиток.
Расчет тоннелей на сейсмические воздействия, применение в расчетах грунтовых моделей | yarus.khv | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 28 | 10.05.2023 19:22 |
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. | rodin | Машиностроение | 11 | 14.12.2017 18:29 |
Расчет на изгиб прямоугольного сечения ж/б элемента по ДСТУ Б В.2.6-156:2010 | inzh.konstr | Железобетонные конструкции | 17 | 14.05.2017 01:02 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
