Какой прогиб балки на 2-х опорах
От сосредоточенной силы:
f=3,58*22,5^3*10/(48*2,1*171856)=0,0235 м = 2,35 см От собственного веса, равного 3,06/22,5=0,136 т/м: f=5*0,136*22,5^4*10/(384*2,1/171856)=0,0126 = 1,26 см ИТОГО: 2,35+1,26=3,61 см ----- добавлено через ~2 мин. ----- если Jх=191922,3, то прогиб: 3,61*171856/191922,3=3,23 см |
Горизонтальный прогиб подкрановой балки без тормозных конструкций | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.12.2023 21:05 |
Какой модуль упругости брать при определении прогиба стеклопластиковой балки? | Недоинженер | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.07.2017 09:25 |
Сильный прогиб деревянной балки тесанной балки. Как рассчитать и как устранить. | lahomie | Обследование зданий и сооружений | 10 | 04.12.2016 21:11 |
Подскажите пожалуйсто глядя на мою схему загружения балки по какой формуле высчитывать прогиб? | Жентярик | Металлические конструкции | 6 | 20.11.2013 10:36 |
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? | igorgv | Металлические конструкции | 5 | 18.11.2013 01:18 |
