Типовой фундамент под колонну высотой 3,3м
По колоннам по длине и ширине кратность опалубки 100 мм, некоторые виды опалубки по слухам с форума 50 мм. Обычно 300, 350, 400 (ещё обычней), 450, 500, 600 мм.
По высоте округляют до 100 мм, технически можно вылить с точностью сверху +-10...20 мм. Излишки снимают или подливают до уровня за 2 раза. Стены 160 (сложно), 180 (тоже сложно), 200 (обычно в жилье и т.п.), 250, 300, 350, 400 мм... Перекрытия от 60 мм по нормам, по факту от 120...160 мм до 500 мм. Обычно 200 мм. Балки почти любые делают кратно 50 мм просто для удобства.
Как собрать нагрузку на фундамент под колонну и под стену? | Kybig | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 11.01.2017 11:18 |
Обязательно ли делать горизонтальную гидроизоляцию под столбчатый фундамент под колонну? | Alesandro68 | Основания и фундаменты | 2 | 11.04.2013 13:35 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки | denn | Основания и фундаменты | 4 | 22.06.2009 11:53 |
Фундамент под деревянную колонну | 0ise | Основания и фундаменты | 21 | 28.02.2008 17:50 |
