Пропало отображение активного слоя
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Попробовать "почистить" оба файла ?
Среди очистки есть команда _.-purge (в режиме ком.строки) - надо посмотреть на количество зарегистрированных приложений. Там может быть ооочень весело.
инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 30.08.2017
Йошкар-Ола
В организации везде стоят 2011 LT. На других машинах всё нормально отображает, повторять эксперимент там не хочу, боюсь как повториться. Работать можно, просто ощущаю некоторый дискомфорт от недостатка информации. Общий размер файлов не смотря на 5км длины трассы не превышает 6MB. |
отображение блокированного слоя | афалина | AutoCAD | 14 | 14.11.2021 22:02 |
Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет. | gizmo_zx | AutoCAD | 2 | 22.10.2015 14:46 |
AutoCAD Mechanical 2010: Пропало отображение смещения вида: "Polar: xxxx <0°". Как вернуть? | Sysvju | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 24.04.2013 10:03 |
Как сделать отображение замороженного слоя при печати как в самом чертеже? | Del_Del | AutoCAD | 5 | 05.02.2013 15:43 |
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? | dfufyjdf | Технология и организация строительства | 18 | 02.06.2012 14:31 |
