Можно ли как-нибудь сделать разные масштабы по осям в видовом экране листа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли как-нибудь сделать разные масштабы по осям в видовом экране листа?
Непрочитано 19.02.2019, 10:51 #1
Кудахтыч
В частности требуется сделать чтобы масштаб по оси Х 1:1, а по Y 1:5. Ну ещё желательно чтобы при этом текст был Х 1:1, а по Y 1:1.
Непрочитано 19.02.2019, 11:03
trir
профиля? только блоком
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:06
Кудахтыч
Да блоком это же костыль неудобный.
Кудахтыч вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 11:10
AMDen
Инженер-проектировщик
А можно поинтересоваться о цели такого действия?
Не могу представить когда и где такое может понадобиться.
Может и решение появится.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:19
Кудахтыч
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
В частности для профилей по сетям, вот мне надо построить профиль с соотношением X/Y = 1/5, строить сразу в масштабе неудобно, т.к. приходится вручную пересчитывать все горизонтальные длины умножением на 0,2, чтобы построить по ним объекты, а их может быть сотни и тысячи.
Кудахтыч вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 00:30
engngr
сети
Московия*
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40835
Offtop: После освоения соответствующего вертикального решения теряется смысл в подобных извращениях.
engngr вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 04:27
| 1 #7
jopt
Построить в масштабе 1:1. Создать блок из всего профиля. Вставить блок с разными масштабами по осям. Текст сверху блока. ??
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 06:05
Ну... Именно для подобного случая я однажды применил довольно... извращенную идею. Суть: рисуем равномасштабно в пространстве модели и... создаем видовой экран _под углом_ к плоскости. В результате по одной из осей изображение "сжимается" что и требовалось. И если что, можно "выдернуть" в пространство листа - получится сжать по одной оси не используя блок.
Непрочитано 21.02.2019, 07:37
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Кудахтыч Посмотреть сообщение
с чего бы это?
  1. рисуем один к одному по икс и игрек в модели или листе
  2. выбираем все нарисованное
  3. собираем в блок команда БЛОК
  4. меняем масштабы X&Y
  5. взрываем блок
  6. если загоняли туда тексты быстрым выбором выбираем их и возвращаем им высоту и сжатие
  7. радуемся жизни
минус один, неудобно потом редактировать...
!!!шрифты в блок не собираем
для вывода на печать имеем вхождение измененного блока (не важно в каком пространстве)
если надо поправить, что бы не ломать голову с масштабами контекстно редактируем другое вхождение этого блока (не масштабированного)
заморочено с блоками?
  1. рисуем профиль в отдельном файле 1 в 1 (те же яйца только в профиль)
  2. вставляем внешней ссылкой, меняем как надо масштабы
  3. если надо поправить.. правим в отдельном файле
  4. профит
зы с текстами в любом случае что то решать(((
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 18:12
А в моём варианте _никаких_ заморочек с текстами, последующим редактированием, лишними движениями и задумками над разномасштабностью Изврат конечно, но работает.
Непрочитано 21.02.2019, 19:44
engngr
сети
Московия*
Это смотря в какой СК тексты рисуются. И когда. И что потом с ними делать. Или нет?
Последний раз редактировалось engngr, 22.02.2019 в 00:09.
engngr вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 20:10
doctorraz
электрик
Волгоград
по смене пространства в лист тексты выровняются, только вот , как потом редактировать если придется?
файлик пример бы скинул красоты, которой не жалко, мы б заценили лайфхак
если тексты в модели оставлять, то из листа криво выглядят.
Мастерская СПДС
Непрочитано 22.02.2019, 03:56
jopt
Вот
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (39.0 Кб, 17 просмотров)
И это пройдет.
jopt вне форума
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? Kras5648 Железобетонные конструкции 23 02.04.2022 15:12
Как сделать так, чтобы всё то что я вижу в пространстве модели было в пространстве листа? Юрий_Нд AutoCAD 30 22.09.2018 12:53
Можно ли сделать автопроставление страниц? Ссылка на текст с листа Светлала AutoCAD 2 21.07.2017 11:53
Можно ли что нибудь сделать с DWF? {Smirnoff} AutoCAD 17 21.05.2010 04:58
Не хватает оперативной памяти, можно ли что нибудь сделать? konovik AutoCAD 9 06.05.2010 09:30
