Изготовление детали на заказ: модель, материал, технология, цена
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Изготовление детали на заказ: модель, материал, технология, цена
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 00:32 Изготовление детали на заказ: модель, материал, технология, цена
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Коллеги привет,
На моих наушниках треснула деталь соединяющая дугу с чашками.
Стою перед выбором: заклеить эпоксидкой с армированием стеклотканью, либо изготовить деталь по образцу.
По изготовлению детали возникли вопросы:
1. Из какого материала делать? Алюминий, пластик, эпоксидка с наполнителем? Деталь нагруженная, тонкостенная, толщина стенки 1.5...2.0 мм.
2. Какая технология? Горячее литье, холодное литье, фрезерование, fdm, sls?
3. Где можно сделать недорогое лазерное сканирование? На выходе несшитые облака точек, сошью сам. Точность 0.1...0.2 мм на 100 мм. Размер модели 70х30х10 мм.
4. Где можно недорого изготовить по моей модели изделие? Например фрезеровкой или аддитивными технологиями? Недорого означает 2000...3000 рублей за две детали включая материалы.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 07:14
Коллеги привет,
Все мои многолетние попытки совместить: недорого, качественно и быстро, ни разу не увенчалсь успехом.
Если ваш опыт будет удачным, поделитесь, коллега.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.08.2020 в 09:59.
Непрочитано 18.08.2020, 08:05
Кочетков Андрей, модель наушников? И что именно треснуло?
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 08:55
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Sony 1000xm2
https://www.e-katalog.ru/SONY-WH-1000XM2.htm
Деталь - продолжение дуги, нижняя часть дуги, к которой крепится чашка. Объвёл её на скрине.
Я видел spare parts на ebay, это дорого для неизвестного мне качества.
Если ваш опыт будет удачным, поделитесь. коллега.
Быстро не нужно. Особо качественно тоже, с точки зрения допусков и шероховатости.
Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 18.08.2020 в 09:16.
Непрочитано 18.08.2020, 09:46
3D печать или будет сильно толще, или не обеспечит прочности. Литье, в принципе, будет в районе указаной суммы за отливку, но нужна мастер модель и форма, а это еще тысяч 30 сверху )
ИМХО, лучше попытаться склеить, или искать на вторичке такие же нерабочие в качестве донора.
А можно фото повреждения?
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 09:57
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Солид спасибо за ответ. Фото попозже выложу.
А литье какое? Алюминий?
И мастер модель из чего хотят? Пластик, гипс?
А форма это два ящика?
Вот песка нормального я точно не найду.
Непрочитано 18.08.2020, 10:02
Пластик. Или они алюминиевые у тебя?
Для литья пластика - металл или пластик. Подойдет и сама сломаная деталь.
Это два куска силикона. Но это, опять же, для пластика. Если деталь алюминиевая, то там другой коленкор. Тогда, возможно, проще отфрезеровать.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 10:18
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Исходная деталь пластик.
Но шикарный пластик. Высокая твёрдость, как у эпоксидки.
Те изделия из пластика которые печатаются на домашних принтерах из проволоки, треснут по моим ощущениям моментально.
Поэтому в своих влажных фантазиях я конечно вижу новое изделие из алюминия)))
Но вероятно просто усилю сломанную деталь стеклотканью снаружи, а внутри залью эпоксидкой с фибронапоолнителем, пустив провода в кембрике.
Солид спасибо ещё раз!
Фото выложу.
Непрочитано 18.08.2020, 10:21
Flexxxxxxxx
Клей Loctite 401 в помощь.
Flexxxxxxxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 10:37
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Клею придётся работать в условиях растяжения при небольшой площади склеиваемых поверхностей.
К тому цианоакриллат твёрдый и хрупкий, а склеиваемый пластик непонятного состава, будет ли держать этот клей - большой вопрос, но в этом есть сомнения.
В любом случае спасибо за вариант.
Фоточки
ID:	229235  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229236  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229237  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 18.08.2020 в 10:51.
Непрочитано 18.08.2020, 11:16
Sony 1000xm2
на АВИТО предлагают эти детали за 350 рублей.
Искал по фразе:
Запчасти для наушников Sony (крепление чашек).
Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.08.2020 в 11:27.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 11:22
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
на АВИТО предлагают эту деталь за 350 рублей.
Это коромысло.
Нужная мне деталь находится выше к дужке оголовья. См. фото выше.
На авито я смотрел, вроде нет того что нужно.
Воо, вторая фотка похожа на то что нужно, спасибо!
Пойду ещё поковыряю авиту
Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 18.08.2020 в 11:29.
Непрочитано 18.08.2020, 11:30
Может пообщаться с продавцом?
Судя по объявлению он их делает на 3D-принтере, значит достаточно образца.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 12:30
| 1 #14
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Всё нашёл, T-Yoke спасибо!
В авито при поиске просто надо ставить всю Россию, а он мне автоматом Москву ставит
Непрочитано 18.08.2020, 12:43
| 1 #15
Flexxxxxxxx
Большой опыт применения этих клеев позволяет мне утверждать, что ваш пластик будет менее прочным, чем это клеевое соединение. Склеивали резиновый ремень 2х2 мм. После испытаний на разрывной, порвался сам ремень. Только клеить надо правильно.
ЗЫ: Это не реклама. Переклеивали утюги с прочей быт.техникой. Единственное, клеевое соединение боится воды и кривых рук.
ЗЫ2: Прочность клеевого соединения зависит от усилия прижима в первые 5-7 секунд.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 12:52
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Интересная информация, спасибо!
В будущем попробую на чём нибудь
Непрочитано 18.08.2020, 13:29
Фоточки
Я бы рискнул склеить для начала. Деталь, скорее всего, не силовая, внутри обычно проходит металлическая дуга оголовья.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 13:31
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Я уже заказал)
Две детали с доставкой 900 руб.
По утверждениям исполнителя - прочность детали выше оригинала.
Непрочитано 18.08.2020, 13:57
А изолентой не пробывали?
Сейчас любой цвет можно подобрать
Непрочитано 18.08.2020, 14:23
mavik
Казань
Изолента может быть любой, но обязательно синего цвета
mavik вне форума
Модель исчезает при приближении в 3d orbit. Учусь как могу AutoCAD 7 10.02.2014 16:08
Получение размеров детали Inventor из 3D Модели Autocad ZZZRF413 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 09.06.2013 16:48
SolidWorks сборка из детали сохранением тел. ETCartman SolidWorks 3 31.01.2012 11:28
Технология получения несквозной(!) винтовой канавки в детали Creator Машиностроение 65 18.06.2011 23:06
Как создать "классический" чертёж с тремя проекциями, имея 3D модель детали? qBot AutoCAD 14 01.12.2009 00:20
