Изменение параметра видимости для динамического блока на листах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Изменение параметра видимости для динамического блока на листах
Непрочитано 25.11.2020, 11:56 #1
Obuxov
Доброго времени суток!
Пробую написать программу, которая изменяла бы видимость в динамическом блоке на листах. (а может уже есть такая и я не смог найти, ткните пальцем пожалуйста)
Есть блок "Рамка" который расположен на листах, листов много 50-100, и что-бы не заходить на каждый лист и переключать видимость блока нужен Lisp.
Хочется получить Lisp, который при запуске запрашивал выбор блока, выводил все состояния видимости блока и можно было выбрать нужное состояние и присвоить его для всех блоков.
Есть функции у Lee Mac:
Получить состояние видимости динамического блока
[Выделить все]
;; Get Dynamic Block Visibility State  -  Lee Mac
;; Returns the value of the Visibility Parameter of a Dynamic Block (if present)
;; blk - [vla] VLA Dynamic Block Reference object
;; Returns: [str] Value of Visibility Parameter, else nil
(defun LM:getvisibilitystate ( blk / vis )
    (if (setq vis (LM:getvisibilityparametername blk))
        (LM:getdynpropvalue blk vis)
Установить состояние видимости динамического блока
[Выделить все]
;; Set Dynamic Block Visibility State  -  Lee Mac
;; Sets the Visibility Parameter of a Dynamic Block (if present) to a specific value (if allowed)
;; val - [str] Visibility State Parameter value
;; Returns: [str] New value of Visibility Parameter, else nil
(defun LM:SetVisibilityState ( blk val / vis )
    (if
        (and
            (member (strcase val) (mapcar 'strcase (LM:getdynpropallowedvalues blk vis)))
        (LM:setdynpropvalue blk vis val)
Помогите собрать рабочий Lisp.
Взрыв динамического блока внутри динамического блока AlexZh Динамические блоки 19 29.09.2023 14:19
Изменение отражённого состояния динамического блока Evgivachev .NET 9 24.03.2018 13:46
Как присвоить тексту в блоке значение параметра блока? Ivansobaka AutoCAD 1 08.10.2014 12:20
Изменение параметра атрибута в нескольких вхождениях блока Sfinks7s1 AutoCAD 1 07.10.2014 16:34
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
