Расчет на резонансное вихревое побуждение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет на резонансное вихревое побуждение
Непрочитано 23.04.2021, 17:59 #1
liik
Здравствуйте!
При нахождении дополнительной силы, действующей при резонансном вихревом побуждении, нужно ввести значение фи(z), которое расшифровывается как - i-я форма собственных колебаний в поперечном направлении, удовлетворяющая условию max[фи(z)]=1.
Например, у меня у первых трех форм колебания меньше 1 Гц, значит фи(z)=3??? Или это что-то другое?
Scad эту силу при динамических загружениях учитывает или нужно дополнительно прикладывать?
Последний раз редактировалось liik, 26.04.2021 в 09:00.
Непрочитано 23.04.2021, 20:08
3 | #2
olf_
негодяй со стажем
Да не учитывает.
Да другое.
Далее могу выразить мысль некорректно
Если конструкция вертикальная, то
i-я форма собств. колебаний в поперечном направлении = коэффициенты отклонения формы (мода) оси от исходного вертикального положения оси (на высотах z, отклонения перпендикулярно вертикали) относительно максимального отклонения оси для рассматриваемой формы.
olf_ вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 08:27
2 | #3
Бахил
Царицын
Берёшь любую форму.
Находишь max[abs(фи(z))].
Делишь все значения формы на эту величину.
В результате получаешь max[фи(z)]=1.
Частота не причём.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 11:53
2 | 1 #4
IBZ
Расчетчик МК
"Веревка-вервие простое" (с) , но написали всё верно. Это относительное (если максимальное принять за единицу) отклонение рассматриваемой точки по соответствующей форме колебаний. В Скаде, например, эти отклонения приведены относительно максимального, условно равного 1000.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 12:21
Tyhig
Вы негодяи. Я 6 лет из вас это выуживал. Потом книгу какую-то нашёл и "сам догадался". Сложно было все эти 5 лет так упрощённо пояснить.
Да. Ещё СП 20 гомосеки делали. Так написать...
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 13:54
Бахил
Царицын
Это где это "выуживал"? В СП 20, да и в прежних СНиПах всё чётко написано. Это вытекает из свойств собственных векторов:
Последний раз редактировалось Бахил, 25.04.2021 в 14:22.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 18:07
IBZ
Расчетчик МК
Ми-ми-ми - круто! А теперь объясните, шо це за зверь . Только к умным книжкам не отсылайте, ладно .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 09:27
liik
Как я понял, нужно брать загружение LS+SD (амплитуда от статической и динамической нагрузок) и находить фи(z)=x(z)/x_max, т.е. фактическое перемещение на высоте z делить на максимальное. Полученную фиктивную силу прикладывать отдельным загружением. Далее это загружение добавлять в комбинацию с тем направлением ветра, фиктивную силу от которого мы получили. Я не прав?
liik вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 09:50
Бахил
Царицын
Только от динамики. И не перемещение, а формы.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 10:01
1 | #10
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
1. Нужно брать относительную амплитуду формы колебания, то есть значение амплитуды на данной высоте делить на максимальное. Относительные амплитуды по каждой форме берутся из программного расчёта.
2. Полученные резонансные силы (они отнюдь не фиктивные) прикладываем к расчётной схеме отдельным загружением. Создаем дополнительное ветровое загружение (статику и пульсацию), соответствующее критической скорости ветра, вызывающей резонанс. Описываем, что резонанс есть нагрузка сопутствующая этой ветровой. Как вариант, можно задать одним загружением резонанс вместе со статикой и пульсацией, подсмотрев значения последних в отдельном расчёте и приложив их вручную.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 10:10
1 | #11
Бахил
Царицын
Только не надо забывать, что резонанс действует перпендикулярно потоку.
Формы тоже перпендикулярно.
Бахил вне форума
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Как сделать расчет мачты на вихревое резонансное возбуждение Atilla Конструкции зданий и сооружений 14 03.01.2017 02:52
Расчет ветрогенератора на вихревое возбуждение ALEX-LCL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.02.2016 02:13
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
