На колонну будет действовать внешний сосредоточенный момент равный опорной реакции умноженной на сумму расстояний от опорой точки до грани колонны + половина сечения колонны. Внутренний момент в колонне определится из расчёта всей рамы.
А откуда возьмется внутренний момент, если у меня шарнирный узел?
Момент будет всегда, вопрос лишь о его величине. Серии, действительно, предлагают считать без момента, но с использованием дополнительных коэффициентов условий работы. Однако, на сегодня серии не являются документом прямого действия и ссылки на них не принимаются.
31sulim99, из чего колонна? Для чего прокладка между столиком и колонной? Узел мутный и сомнительный, непонятно чем конструктор руководствовался при его разработке. Обварка по контуру ничего не гарантирует, если узел кривой при этом. Дайте больше видов узла.
колонна была изначально была выполнена из спаренных швеллеров, потом усилена двутавром 24. Прокладка не понятно для чего, того конструктора уже давно нет, спросить не у кого. Узел ужасный, сам бы я до такого не додумался, но как быть не знаю. По расчетам все давно должно было рухнуть, т.к. по факту нагрузки там еще выше (эти бункера регулярно перегружают, наварена-переварена куча латок). А они стоят, ничего не прогнулось, геометрия ни балок ни колонн не нарушена. Говорю руководству, что по расчетам ничего не проходит, а по факту все висит.
Вот узел с колонной на виде сверху
выходит там два ребра вертикальных?, ребра по 500
все-таки, проверьте еще раз расчетом сварку и если точней, то изначально бы дали узел детальней с размерами и сваркой может и не понадобился тогда весь этот наш сыр-бор рассуждений Последний раз редактировалось nick.klochkov, 11.05.2021 в 10:08. |
----- добавлено через 33 сек. ----- Буду рад любому совету, как можно это сделать. |
так то оно так, спору нет, но кроме вертикальных там есть еще и горизонтальные (имею в виду крепление пластины к стойке)
и все равно информации ну совсем не достаточно!!! швы, как располагаются? катет? с тау все понятно с сигма все равно придется искать центр тяжести всех швов в 2х случаях (и крепление пластины к стойке, и крепление ребер к пластине) на мой взгляд, вы не все учитываете при проверке швов( |
Тут дело не в хотелках. Локально усилить ни столик, ни балку, ни теперь уже и колонну не получится. Только разбирать бункер и менять узел опирания. А это остановка производства минимум на неделю, куча денег на монтаж/демонтаж. Попал я короче. Если послушаю форумчан и буду настаивать на изменении узла опирания, а какой-нибудь другой проектировщик даст добро на установку конвейера, и при этом ничего не рухнет, я окажусь ослом. А если сам подпишусь что все проходит по расчетам, а потом все рухнет, сяду.
----- добавлено через ~18 мин. ----- При катете 6 мм (по толщине пера швеллера) и эл. Э42: (50-1)*2*7,56=740 кН - т. е. даже без учёта момента вертикальные швы не проходят. Момент: 800*0,225/0,5=360 кН на швы снизу или сверху, 360/15=24 см - требуемая длина горизонтального шва снизу или сверху при катете 12 мм. Вывод - лучше не баловаться. Последний раз редактировалось eilukha, 11.05.2021 в 11:01. |
Правильно ли запроектирован узел опирания несущей балки на колонну? | T-9 | Металлические конструкции | 2 | 05.06.2020 07:43 |
Усиление жб ригеля подведением упругой опоры(балки), как рассчитать опорный столик металлической балки | serega123494 | Железобетонные конструкции | 4 | 06.03.2018 02:05 |
Узел опирания наклонной балки сверху на колонну! | Nnatta | Металлические конструкции | 23 | 30.04.2014 10:45 |
Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну? | Olya-OK | Металлические конструкции | 29 | 11.04.2014 09:05 |
