Как правильно сформулировать пункт о противопожарных люках и пр. в проекте?
ПенсионЭр
Согласен с экспертом. Никогда не понимал текстовую часть, где просто переписывали формулировки СП. Напишите не "полотно дверей должно быть не менее, чем 0,75х1,5м", а, допустим, "полотно дверей 0,8х1,5 м, что соответствует требованиям СП4 п.7.7". Что должно быть эксперт и так знает, ему интересно как у Вас в проекте.
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
иваниваныч, благодарю, весьма здравая мысль. Вероятно, эксперт и желает прочесть в проекте, как решил проектировщик, потому как:
Именно так и поступлю. Если замечание вернётся с подобной формулировкой - отпишусь здесь снова. Цитата:
Offtop: "Часто шаг вперёд является результатом пинка в зад". |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока? | ФАХВЕРК | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.01.2016 16:08 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Помогите ответить на замечание эксперта | Алексей11 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.03.2014 13:02 |
Замечание эксперта!!!!!!!! | chertegnik | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 10.03.2006 10:24 |
