Когда требуется осадочный шов по нормам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Когда требуется осадочный шов по нормам?
Непрочитано 17.09.2021, 14:23 #1
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Ситуация: к старому зданию пристраиваем новый участок. В конечном итоге нужно получить единый объем цеха.
Но высота нового участка больше. Колонны на стыке дублируются из за разной высоты, но требуется ли разделять швом
фундамент? В нормах нашла только эту фразу "При неравномерной осадке фундаментов следует предусматривать разделение конструкций
оса*дочными швами". То есть если по расчету у нового и старого фундамента будет одинаковая осадка можно сделать без шва?
Логически понимаю что со швом будет надежнее, но в современных реалиях все надо обосновать. Хэлп!
Непрочитано 17.09.2021, 14:36
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Старый фундамент уже осел, а новый будет оседать. Даже если у них осадка одинаковая, она по времени не одинаковая, т.е. если вы не разделите фундамент швом он при осадке вашего нового фундамента (относительно устоявшегося старого) даст трещину в этом месте. Если-бы вы строили одновременно два разных здания рядом и у них по расчёту была-бы осадка одинаковая, то можно было-бы не разделять фундамент.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 14:45
Бим
пенсионер
Украина
Старый фундамент давно осел. Новый еще только будет. Или у Вас все на скале стоит и осадки нулевые? Плюс температурные деформации... Лучше обустроенный шов, чем стихийно появившийся. Это "логически". А так-то - длины секций, грунты, нагрузки, тип фундаментов и прочее наукообразие.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2021, 15:45
shvechkova
ближнее замкадье
Это я все понимаю. Про осадку старую и новую. Но фактически это в нормах то не закреплено требование.
То есть при разговоре с заказчиком я буду апелировать к опыту и здравому смыслу при обосновании шва.
Длины секций маленькие, каркас сборный железобетон, температурной усадки не будет. Тип фундаментов и грунты
одинаковые. Нагрузки разные в связи с разной высотой только за счет массы каркаса. Но нагрузки можно
скомпенсировать большей подошвой фундамента.
Сейчас поразмышляла и поняла что гипотетически у старого здания будет осадка 0 так как оно уже давно стоит
и уже все осадки закончились. У нового здания добиться осадки 0 будет невозможно, следовательно неравномерная осадка
будет иметь место.
Теперь второй вопрос шов в фундаменте если делать в столбчатом как это будет выглядеть? Заливать два 2.4х2.4 м рядом
с расстоянием между колоннами 2.4 м. Или можно принять 1 м между колоннами и сделать несимметричные подошвы.
shvechkova вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 16:38
Tyhig
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
оса*дочными швами".
Далее в термине осадочный шов - указание резать им фундаменты насквозь. Поищите термин. Если не в термине, то где-то рядом точно есть.
А вот температурные швы нормы разрешают резать только до фундамента, а фундамент не резать.
Не забудьте о взаимовлиянии фундаментов. Старые, соседние с новыми, тоже может быть потребуют усиления. Кроме того изменится их осадка, на что там это повлияет тоже посмотрите...
Хотя болтать каждый могет. Делать надо. Конкретно мне лень, извините.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 16:46
иваниваныч
Влияние новых фундаментов на старые не забудьте. Столбчатые фундаменты маловероятны, обычно в таких случаях свайные применяют. Впрочем, это от геологии зависит.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 22:49
crossing
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
А вот с этим я не согласен в части для фундаментов. Какой у фундамента перепад? 5 градусов?
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 18:07
shvechkova
ближнее замкадье
Посоветуйте серию где есть поперечный шов в железобетонном промышленном здании.
Очень нужно узлы посмотреть, фундамент и покрытие. Плиты покрытия в шве выпускаются консольно?
Или как там это место организуется не пойму. Или литературу где можно это посмотреть.
Непрочитано 20.09.2021, 19:11
Бим
пенсионер
Украина
Температурная секция здания не только фундамент включает. Фундамент условно стабилен и ниже деятельного слоя грунта, в основном, а верхняя часть здания вроде гармошки. Потому и писал о длине секций.
Бим вне форума
Когда необходимо армирование кладки из фундаментных блоков ФБС? Sarman Основания и фундаменты 21 31.01.2022 09:54
Как определить, когда болт работает на срез, когда на смятие, когда на что-либо еще? allrather Металлические конструкции 36 15.04.2021 06:44
Требуется ли проведение изысканий под реконструируемый трубопровод Dream_ Организация проектирования и оформление документации 5 28.09.2016 14:17
Расчет существующих конструкций по новым нормам mazut Обследование зданий и сооружений 2 10.10.2014 10:00
СНиП 41-01-2003: когда была исправлена опечатка в п.8.7? UnyqUm Отопление 5 23.06.2013 21:24
