Подсчет объема кладки 750мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Подсчет объема кладки 750мм.
Непрочитано 28.10.2021, 12:26 #1
Dmitry3854
Добрый день, подскажите. Считаю по чертежу, объем наружных стен толщиной 750мм (250кир+20возд+100утепли+380кирп). Вопрос такой нужно ли отдельно считать кладку 250 и 380. Или она считается общей по наружному периметру ?
Непрочитано 28.10.2021, 13:19
иваниваныч
Для каких целей расчет? Считать лучше отдельно: расценки разные должны быть на кладку несущей части и облицовки. И кирпич разного вида нужен.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 13:20
Tyhig
Offtop: Устройство лесов или специфических подвесных подмостей
Устройство моста для приёма поддонов с кирпичом
Возможно, что устройство анкеров в пилоны/колонны каркаса
Кладка 380 мм
Устройство анкеров по верху
Заполнение швов кирпич-каркас
Устройство гибких связей, если есть
Утепление стен
Кладка 250 мм
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 13:24
Dmitry3854
Расчет ведется для КС2. В договоре указана стоимость за кладку 750мм. Кирпич снаружи лицевой, внутри СУРПо. Есть ли какие правила подсчета для такой кладки. В гесне указанно лишь, что расчет ведется по наружной части. Кирпич считаю так, делю на 750 и умножаю на толщину 250 или 380
Последний раз редактировалось Dmitry3854, 28.10.2021 в 13:40.
Dmitry3854 вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 13:45
Tyhig
ГЭСН 81-02-08-2017
2.8.6. Объем работ при заполнении каркасов кирпичом следует исчислять по внутреннему обводу заполняемого
каркаса.
2.8.12. Объем работ по нормам с 08-02-003-07 по 08-02-003-09 исчисляется на объем кладки.
2.8.10. При кладке стен из кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается.
Но ведь там у вас будет разный кирпич слоёв, разные расценки.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 13:55
Dmitry3854
Расценка идет именно за 750. Но объем в КС считается сложением стен 250, 380 и утеплит 100. Мне не понятно, нужно ли брать разные периметры для этих стен? Или считать все по одному наружному?
Т.е. изначально я нахожу объем по стене 750, а потом из него вычисляю объем по 380 и 250
Последний раз редактировалось Dmitry3854, 28.10.2021 в 14:11.
Подсчет объема бетона в монолитных зданиях Sarman Прочее. Архитектура и строительство 42 12.09.2013 09:16
подсчет объемов каменной кладки vyacheslav Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2012 19:18
Подсчет объема работ в монолите по енир sanya Технология и организация строительства 5 15.06.2011 23:28
Подсчет объема резервуара геометрическим методом Владимир М Машиностроение 21 11.12.2007 01:46
