В каких случаях можно использовать 1,1*Rs?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В каких случаях можно использовать 1,1*Rs?
Непрочитано 28.03.2022, 18:50 #1
eilukha
Непрочитано 28.03.2022, 19:01
| 1 #2
румата
В случае применения арматуры с условным пределом текучести. Там же это ясно написано
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2022, 19:04
eilukha
Если было бы так, то предложение кончалось на «Rs» без уточнений.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.03.2022, 19:21
| 1 #4
An2
инженер
При кси меньше кси граничного
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2022, 19:24
eilukha
Похоже на то. (Указание/напоминание, что и там Rs надо на 1,1*Rs заменить).
eilukha вне форума
Непрочитано 28.03.2022, 19:38
| 1 #6
Tyhig
Интересно было почитать.
Вопрос то спортивный ? А то сжатая зона - дело философское...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2022, 19:45
eilukha
- отнюдь. Обследуемая плита не несёт по расчёту положенной по серии для неё нагрузки. Пытаюсь выяснить из каких соображений могли исходить авторы серии.
Тип файла: docx Плита.docx (301.9 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 28.03.2022 в 22:13.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.03.2022, 21:29
румата
Это именно так. Само собой при условии кси меньше кси_р. Иначе при использовании метода ПУ легко получить опасно переармированное сечение. А так, если считать сечения по НДМ, 1.1Rs в диаграмме используется всегда при применении арматуры с условным пределом текучести.
румата вне форума
Непрочитано 28.03.2022, 21:46
v.psk
Псков
Не исключено что ошибка.
А всё таки, что за серия?
Наверное преднапрягаемая...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2022, 21:48
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
- при расчёте по НДМ всегда будет использоваться 1.1Rs? Тогда почему всегда не использовать и при расчёте по ПУ 1.1Rs? Зачем занизили Rs?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.03.2022, 22:05
2 | #11
румата
Всегда, см. п.п. 6.2.13-14 СП63.
Я же сказал, что б не получить переармированное сечение. При использовании метода ПУ не контролируются деформации в бетоне сжатой зоны, там пользуют только расчетные сопротивления. От этого опасность хрупкого разрушения бетона сжатой зоны.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2022, 22:12
eilukha
- неверно, см. п. 8.1.5 (в шапке есть), при кси<кси_R разрушение всегда начинается с арматуры.
что за серия?
- см. вложение #7.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.03.2022 в 22:22.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.03.2022, 22:18
румата
Верно. Только при условии того, что сжатая зона бетона будет меньше граничной величины и можно использовать 1.1Rs для высокопрочных арматур. Иначе никак нельзя. А по НДМ можно.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2022, 22:21
eilukha
Верно. Только при условии того, что сжатая зона бетона будет меньше граничной величины и можно использовать 1.1Rs. Иначе никак нельзя.
- ну это для любых сталей такой порядок, а не только для с усл. пр. текучести. Вопрос остаётся почему всегда нельзя применять 1.1Rs.
Что-то там с пониженной деформативностью при разрыве связано (нет площадки тек. + преднапряжение).
eilukha вне форума
Непрочитано 28.03.2022, 22:30
румата
Что значит "всегда нельзя"? Для любых сталей нельзя превышать граничную высоту. Но в арматуре с усл. пределом текучести, при достижении Rs, напряжения все равно продолжают расти. Такова природа работы высокопрочных сталей. Поэтому такую работу можно использовать более эффективно, помножив Rs на 1.1.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2022, 22:43
eilukha
Зачем придумали 1,1Rs, вместо того чтобы сразу не принять эту величину за прочность в/п сталей? Ограничений по кси действует для всех сталей, однако, только для в/прочных есть непонятный пункт с 1,1Rs.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.03.2022, 22:53
румата
Грубо можно сказать, что Rs это величина перехода от упругой к пластической работе стали. Она же является принципиальной характеристикой прочности арматуры. Но дело в том, что арматура работает в ЖБ элементе далеко за пределами упругих деформаций. Так вот 1.1Rs это условный предел упрочнения за пределами упругой работы арматуры из сталей, у которых отсутствует выраженная площадка текучести.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2022, 23:02
eilukha
Проще говоря, всегда за прочность в/п сталей можно принимать 1,1Rs. (А пункт с 1,1Rs придумали, чтобы проектантов потроллить).
eilukha вне форума
Непрочитано 28.03.2022, 23:09
румата
Ну почему б тогда сразу не принять за прочность временное сопротивление стали? А то пудрят мозги проектантам, понимаешь
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2022, 23:11
eilukha
А где я неправ?
eilukha вне форума
Можно ли использовать в качестве обсадной трубы воздуховод? Sigrlin Железобетонные конструкции 0 28.02.2022 14:41
Можно ли использовать для дымохода вместе шамотный и глиняный кирпич? РастОК Каменные и армокаменные конструкции 0 04.11.2021 15:09
Можно ли использовать для расчета металлического прогона многопролетную неразрезную схему? Вопрос№385 Металлические конструкции 3 09.01.2021 22:26
В каких случаях можно размещять парковку вплотную к жилому зданию из 69 квартиры Прочее. Архитектура и строительство 13 01.04.2009 08:15
