Сколько выдержит данная конструкция из уголков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сколько выдержит данная конструкция из уголков?
Непрочитано 21.08.2022, 13:41 #1
igors1
Надо рассчитать данную конструкцию из стальных уголков 25х25х3 мм. Сколько кг она сможет выдержать? Располагается вертикально (замурована в полу). На нее необходимо прикрепить дверку чугунную весом 28 кг. Не прогнется ли она?
Непрочитано 21.08.2022, 15:55
Дмитррр
НЛО
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
С этим сюда: https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Наглазок: будет стоять пока дверь закрыта и эту штуку никто не трогает и не толкает. При открытии двери и/или толчках ноги могут согнуться.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.08.2022, 18:42
Yuriy Petrovich
Конструктор
Конструкция хлипкая, даже без расчета понятно. Неизвестно еще как замурована в полу. Уголков 40х40х20 не бывает. Выдерните эту конструкцию из пола и примите уголок 45х45х4. Без всяких расчетов.
Или по указанной ссылке. Вверху эта рама никак не будет закрепляться из плоскости?
Последний раз редактировалось Yuriy Petrovich, 21.08.2022 в 18:48.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 06:08
AkulaBig
Весь чертеж сплошная ошибка. И уголков 40х40х20 не бывает. И что такое 2,5 вообще не понятно. Соответственно и расчет никто вам даже за деньги не сделает.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 08:16
kopekopa
типа инженер
выдержать
Что это значит?
весом 28 кг
При эксплуатации нагрузки, вероятно, будут более неблагоприятные, чем если просто "прикрепить дверку", а в чем заключается эксплуатация - не ясно. Будете открывать дверку = в лучшем случае рама будет болтаться из плоскости, в худшем - ноги согнутся. С такими малыми сечениями важнее сила руки человека, открывающей заевшую вдруг дверку, а не вес дверки)
kopekopa вне форума
Непрочитано 26.08.2022, 12:58
Serge Krasnikov
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
2,5 - по плотницки это сантиметры
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.08.2022, 14:42
1 | #7
lee
43
Вложение 249315
пожалуйста
пожалуйста
пожалуйста
извините
спасибо
заранее спасибо
буду благодарен
Пользуйтесь. Не благодарите
lee вне форума
На сколько долговечны габионные конструкции при различных условиях эксплуатации? Сергей Юрьевич Основания и фундаменты 24 05.12.2021 16:26
Конструкция ванной комнаты в хрущевке screamer125 Конструкции зданий и сооружений 30 05.06.2015 17:18
Как рассчитать сколько выдержит уголок на отгиб? DragonSlayer Конструкции зданий и сооружений 7 06.10.2014 08:30
Какие нагрузки выдержит конструкция? anlukin Металлические конструкции 41 15.05.2014 08:38
Почему не имеет право на жизнь данная конструкция сквозного проезда (арки) в многоквартирном 9-ти этажном жилом доме ? Он же Конструкции зданий и сооружений 49 27.02.2013 11:27
