Как укрепить откос с минимальными затратами?
Offtop: У генпланистов есть свои нормы на минимальное заложение (угол) откоса. Вроде бы 1:1,5, но могу соврать. Вроде бы в их СНИПе.
Расчётом КЖ0 устойчивости откоса из ПГС можно локально сделать круто (для местных промышленных проездов, когда всем пофиг, а не для важных дорог), до 28 градусов (1:2 вроде). Устойчивость вручную ты считать будешь месяц или три. Я за 10 лет еле-еле освоил и не всё. У меня в даунлоаде есть болванка в екселе для похоже расчёта активного-пассивного давления в общем случае (очень похожи расчёты). Посему рекомендую просто Скад Откос (или как там саттелит называется). И метод Федоровского. Вручную получится примерно похоже. Правда там чёрный ящик и красивые картинки. Результат по устойчивости по скад вроде бы должен быть больше 1,3*коэф. ответственности. Но могу соврать. Есть методы сделать откос и 70-80 градусов. Всякие габионы, геотекстильные стены, грунтовые анкеры с сетками. Но это отдельный проект под ключ. Отрасль там уже дошла до фальсификации фальсификации... Но некоторые 60-70 градусов вполне можно поверить и будет работать. Простая трава вроде бы как пару градусов даст на глине... А сама глина и вертикально стоит... Просто её не уплотнить. Это всё дорого и сложно. Космос. Даже если подпорная стена будет дороже по смете, в реальности они там плакать будут с габионами из-за сложности. Но не рекомендую делать откос прямо от края обочины. Это аварийноопасно для машин. Надо хоть зону безопасности какую-то... Не по нормам, так по-людски... В общем голосую за миниподпорную стену на 1 м высоты с дренажом, откос из нового ПГС с Купл=0,95 и зону безопасности по краю обочины (обочина Х м + зона выдуманной безопасности ещё 1,5-2 м). Может быть имеет смысл сделать в этой выдуманной мной зоне обратный уклон на дорогу или даже специальные устройства для возврата машины на проезжую часть при съезжании. А хорошему надо здание засыпать. Нафига эти 2 м ? Это ров против штурма замка ? lexa_3513330, хорошо сделал.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.06.2023 в 16:18. |
Зачем зацикливаться на уголковой стене.
Сделайте подпорную стенку из буронабивных свай (БНС), труб и т.п. Но в качестве долгоиграющей капитальной конструкции лучше из бетона - БНС. Все фокусы: сечение, длина заделки, необходимость или нет крепления по расчету. Вариантов таких стенок много. К тому же у Вас нормальный размер 8м - есть где разгуляться. И минимум земляных работ. То же не дешево, а что сейчас дешево? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да и откос тут просится со всеми мероприятиями. Главное что бы гонщики с дороги не улетели в дом. Барьер чисто железный.
Вопрос с водоотводом при любом раскладе придется решать.
Кто толкать? Куда толкать? Кстати, в щель шириной 2 метра снег запросто может набиться по самую крышу. Цитата:
Для остальных надобностей - согласно СП34. |
На данном этапе да. Даже по составу работ. Полный выигрыш в земляных работах, а также если дорога существующая, то минус мероприятия по ее защите.
Но во всяком случае надо провести технико-экономический анализ. Особенно это зависит от геологических условий. Отсюда конструкция и простой в лоб финансовый расчет объемов СМР 3-х вариантов - откос, уголковая стена, стена типа шпунтовая.
Откос 1:1,5 заведомо устойчив (с учетом догоги)?
А нельзя пластиковую сетку крупноячеистую заложить под дорогу, чтобы она её держала, и спустить на склон, а потом уже засеять газоном?.. Чисто в порядке бреда, никогда не занимался укреплением откосов...
P.S. Терзают смутные сомнения, что внизу, между уклоном и 2 метрами примыкающего пространства к зданию нужно сделать водоотвод. |
ingt, без всяких нюансов и хитростей где-то с запасом чаще всего обычно проходит по расчёту
сухой песок 28 градусов песок в воде 21-22 градуса супесь, суглинок около 40 градусов глина 40-70 щебень 38-40. Есть нюансы. Наличие, движение воды, гидравлический подпор, вмг, органика, вибрации, нагрузки, напряжения в основании из-за чего-то, геология.
Пожарные проезды вокруг здания то обеспечены по пожарным СП и фз 123 ?
"Двойной" откос в Civil 2014 | xdrivers | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 07.02.2022 04:27 |
Как укрепить фундамент? | ro_man | Обследование зданий и сооружений | 28 | 09.08.2018 14:05 |
Как уложить и уплотнить глину на откос 1:2 при проектной толщине слоя 10см. | Maxemi | Технология и организация строительства | 2 | 11.01.2018 15:55 |
Как с минимальными затратами сдать в эксплуатацию здание? | MAVr 1407 | Технология и организация строительства | 2 | 21.02.2016 13:45 |
Как укрепить конструкцию? | Cyanus | Металлические конструкции | 9 | 06.05.2013 08:15 |
