Как уменьшить нагрузку?
Нахлёст армирования меньше СП 63.
Нет верхнего армирования. Нет анкеровки армирования на опорах. Арматура ржавая. Вероятно, что толщина ржавчины больше чем по нормам. Где - забыл. СП 70 вроде бы. Стойка из ГСП не закрыта герметично заглушками, СП 16. Стальные балки на опорах должны иметь ребрёа, конструктивное требование СП 16. Сварные швы опор пересчитать с учётом эксцентриситетов, моментов и т.п. Может быть не пройдут. Посмотрел телеграмм. Согласен, что и кладка не выдержит нагрузок. Но как там считать - загадка. Надо обследование. Может быть просто сделать 4 новые стойки под площадкой ? Я бы отравил заказчика и генподрядчика. Хотя виноваты проектировщики. ГИПа бить надо. Тут целое ОПГ. Всех на Колыму.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2023 в 13:11. |
Псков
я бы разгрузил кладку... ну или хотя бы выполнил опорную подушку. Её в общем то можно и сейчас выполнить.
да, но тут можно принять смело мю=1, и она думаю пройдет без вопросов. но надо пройти конструкцию пола и опереть на фундамент, что не факт что будут делать.... да и мало ли фундамент дискретный.... |
Спасибо за развернутый ответ. Не совсем понял что Вы имеете в виду, по поводу армирования на опорах. Имеет ли смысл произвести общий расчет конструкции?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Как называет данный вид расчета? Мы собираемся полное техобследование проводить. Просто, чтобы заранее иметь представление над чем работать |
Как правильно определить нагрузку на балку? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 28.06.2021 17:17 |
В каких случаях нужно принимать нагрузку еСК на ж/д мостах? | semak | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 09.10.2015 14:50 |
Как уменьшить горизонтальную нагрузку на сваи | Podpolkovnik | Основания и фундаменты | 11 | 16.07.2014 09:01 |
Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами? | yarus.khv | Лира / Лира-САПР | 24 | 09.09.2013 05:27 |
Объясните, как же все-таки вычислить ветровую нагрузку. | SNIIP | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.09.2013 13:08 |
