Фиксация верхей арматуры в тонких плитах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фиксация верхей арматуры в тонких плитах
Непрочитано 23.10.2024, 08:36 #1
Алексий31
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, каким образом вы выполняете фиксацию верхней арматуры в сплошных тонких плитах (толщиной 120-140 мм)?
В п. 2.88 "Руководства по конструированию..." указано что при толщине плиты до 200 мм - лягушки.
Но при плитах 120-140 мм, высота лягушки становится 30-50 мм. Такие делают? С ними удобно работать?
Как у вас принято фиксировать верхнюю арматуру?
Непрочитано 23.10.2024, 08:51
| 1 #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Змейки ставят. Это каркасик плоский, согнутый s образно, на него верхнюю. Можно сетку сварную обрезать с нужным шагом, если подойдет
Кореш вне форума
Непрочитано 23.10.2024, 08:55
Tyhig
Сделать фигурный вырез под верхнюю ступень в плите локально ? Из досок ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 23.10.2024, 09:04
v.psk
Псков
Верхняя арматура по всей площади плиты?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.10.2024, 09:12
Алексий31
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Примером не поделитесь? У нас змейки не используют, не знаю где смотреть шаг змеек, углы изгиба змейки, диаметр и шаг стержней в змейке. Есть рекомендации?
Да, по всей
Алексий31 вне форума
Непрочитано 23.10.2024, 09:27
Podpolie
Змейки ставят
Так точно.
Для фиксации арматуры в тонких конструкциях применяется кладочная сетка (ГОСТ 23279) или дорожная (надо просто заранее позаботится). Например кладочная 50х50х4мм. Карта режется.Согнуть, как фантазия позволяет. Отрезали от 2-х метровой карты полосу-лесенку и согнули под понравившимся углом. Мал угол подъема? Две полосы соединили в треугольник. Шаг, что бы ходить можно было.
Можно и на более "толстую" конструкцию применить.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.10.2024, 09:28
v.psk
Псков
Вариантов то конечно много, странно правда что при такой экономии толщины верхняя сетка идет по всей площади.... и П-шки тоже есть по контуру?
Есть в общем то нелегитимный способ из-за сварных швов ... "лесенка" но не с крестовым соединением а встык...
А вообще на 30-40мм проще какие-нибудь обрезки проката типа профтрубы пустить
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.10.2024, 09:34
Алексий31
Если не сложно, примеров скиньте.
Если по лягушкам и поддерживающим каркасам- есть рекомендации как выбираются шаги, диаметры и т.д., то по змейкам/сеткам - я не встречал.
Offtop: Мне нужно сделать РД по чужой ПД, поэтому отклонения не допускаются...но это уже отошли от темы
А пластиковые фиксаторы (как для нижней арматуры) для верхней применяют? Если применяют, то до какой толщины?
Непрочитано 23.10.2024, 09:35
1 | 1 #9
Podpolie
Это если что бы гламурно выглядело, то можно и заказать. Сам каркас-лесенку гнете или догибаете ногой под нужным углом не нравится, что бы он не завалился.Есть плоские, есть вот такие кривые.
https://nakal-n.ru/catalog/zmeyka/po...hchie-karkasy/
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Нет.
P.S. Пластиковые фиксаторы делают из вторсырья - переработанные бутылки и прочий пластик. И как правило такое барахло. Руками можно разломать. Толпа походит в ботинках подбитых металлом и они разваливаются, продавливаются, падают - надо ставить чаще. Зато стоят дешево. Из нормального сырья - цена соответствующая - дорогая.
Последний раз редактировалось Podpolie, 23.10.2024 в 09:55.
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.10.2024, 10:22
| 2 #10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
а какая разница? - шаг ведь назначается из получающегося пролета внрхней арматуры, так, чтобы ходить по ней можно было. То есть, зависит от арматуры, а не от типа каркаса.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2024, 11:20
Алексий31
Я в посте № 5 написал, все вопросы по змейкам.
"не знаю где смотреть шаг змеек, углы изгиба змейки, диаметр и шаг стержней в змейке".
По шагу самих змеек понятно что без разницы, а остальное?
Пока никто не скинул ни рекомендаций по змейкам (если они вообще существуют), ни своих примеров по тонким плитам.
Podpolie, спасибо за ссылку, но непонятно:
Например: Фиксатор змейка 40/2000 Вр1. 40 - это что? высота змейки в мм ("h" на картинке)? А 2000 - это длина в мм? И на картинке ниже чему равно "d" "d1" (почему они разные, а в спецификации указано только один диаметр 4 мм) и "c/c"?
Есть у кого нибудь из производителей змеек документ с рекомендациями когда какую змейку ставить?
Непрочитано 24.10.2024, 13:51
maks-ufa23
Не существует тайных производителей змеек. Их на стройке каждый прораб по своему делает. А чертежи на эти змейки часто бывает нужны только для списания арматуры.
Это не значит, что их можно как попало делать, все по нужным размерам.
maks-ufa23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2024, 16:19
Алексий31
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
По каким нужным размерам? Где указано что они "нужные"?
Пока что я понял что никто не может обосновать как змейки подбираются. И чертежи показать.
Видимо все "на глаз" делают.
Непрочитано 24.10.2024, 17:21
1 | #14
mainevent100
Что-то типа такого. Диаметр 5-6
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.10.2024, 18:44
1 | #15
Бим
пенсионер
Украина
Вот "научный" труд на эту тему https://kzms24.ru/shop/product/armat...rzhivajushhij/
Разная арматура , разные размеры, разный бетон и технология укладки - потому у каждого свои нюансы.
Бим вне форума
Непрочитано 25.10.2024, 06:54
Alkor527
Пермский край
Что-за такие "рекомендации"?
Какая разница "лягушка" или "змейка? И то и другое - хладнокровные животные.
Чего там обосновывать то? Шаг расстановки "змеек" и "лягушек", диаметр стержней в них подбирается исходя из верхней сетки, чтобы не гнулась она при монтаже. Обычно делают от 500 мм до 1000 мм (чем больше диаметр арматуры в верхней сетке, тем шаг змеек больше; чем больше высота между сетками, тем диаметр и шаг стержней в "змейке" больше). Если строителей что-то не устроит, то расползутся "змейки" и "лягушки" сами по плите как им будет удобно.
Вам примеры скинули, но вы все недовольны.
Последний раз редактировалось Alkor527, 25.10.2024 в 07:24.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2024, 08:00
1 | #17
Алексий31
Всем спасибо за участие и за материалы!
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
во вложении
Непрочитано 25.10.2024, 08:11
Alkor527
Пермский край
В этих рекомендациях и про каркасы ведь все есть, так и придерживайтесь их
Alkor527 вне форума
Каркасы для буронабивных свай. величина нахлеста при стыковке арматуры?! kurva Железобетонные конструкции 6 11.03.2019 09:48
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? Generator78 Железобетонные конструкции 32 20.11.2018 11:41
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Как поступить если ГОСТ не распространяется на свариваемый стык арматуры? Громозека Железобетонные конструкции 1 31.07.2017 12:18
Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры Скрепер Железобетонные конструкции 5 07.06.2017 16:49
