Проверка балки на устойчивость по СП16 вручную, в SCAD++ и в Кристалл
Для строки табл. "Два и более, делящие пролет 1 на равные части" опред. пси, затем для строки табл. "Одно в середине" ищете свой вариант.
Блог |
- при ручном расчете 1,03>1 - в кристалле 0,98<1 - в SCAD++ 0,98<1 В кристалле и SCAD++ нашел в чем было отличие - в кристалле по умолчанию стоит коэффициент надежности по ответственности 1,1, а в SCAD++ он равен 1,0 Отличие между ручным и программным расчетом всё равно есть, где-то я в ручном расчете ошибаюсь, буду искать ошибку Последний раз редактировалось mivanec, 18.03.2025 в 14:05. |
5% это от неучёта сварных швов в W и I.
Спасибо! Уточните пожалуйста - скад что-то учитывает в своих расчетах, чего нет в СП, или это я считая вручную по СП какие-то пункты упускаю?
Кстати, нашел у себя неточность, модуль упругости для стали 355 - 210000 Теперь получается: - при ручном расчете 1,01>1 - в кристалле 0,98<1 - в SCAD++ 0,98<1 Последний раз редактировалось mivanec, 18.03.2025 в 15:57. |
Взяли бы какое-нибудь сечение по нашему сортаменту, тогда было бы легче оценить. В том числе и геометрические характеристики, для которых тоже возможны ошибки даже в сортаментах - https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E5%ED%F2%E0%F5.
P.S. Лучше всего проверить сечение по СТО АСЧМ - до этого сортамента у меня пересчитаны сечения, а дальше, помнится, проверку не производил. |
Точнее не допилить. Всегда будет разница.
По одному примеру Вы делаете вывод, что такая погрешность будет всегда?? Ну-ну...
Последний раз редактировалось mivanec, 18.03.2025 в 17:19. |
mivanec, сравните момент инерции при кручении по формуле СП16 и вами принятый.
Блог |
Так-то я эту работу уже сдал, просто ковыряюсь для себя, хочу разобраться в вопросе на примере простой балки |
У меня в Кристалл (из версии SCAD 21.1.9.11) получилось 1,074. В Кристалл из версии SCAD 23.1.1.3 то же самое.
Я уж и не знаю какой SCAD вы используете. Пишите в техподдержку SCAD. Последний раз редактировалось Leonid555, 16.04.2025 в 16:07. |
Проблема с проверкой балки покрытия по прогибу в scad | o_O | SCAD | 8 | 27.09.2016 16:19 |
Помогите расчитать устойчивость балки незамкнутого сечения | Скалолазка | Металлические конструкции | 86 | 14.09.2016 06:14 |
Неправильный подбор сжатой арматуры при расчете балки в АРБАТ и SCAD | Алексей Г. | SCAD | 13 | 20.12.2013 20:33 |
Вопросы по расчету балки на общую устойчивость | Chebyn | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.01.2013 12:22 |
SCAD Проверка сечений м. проката в перекрытии | Дмитрий Ильвес | Расчетные программы | 33 | 29.10.2010 20:44 |
