А вот для неважнецких элементов ПГ можно повысить. Крякнет так крякнет, но это будет редкостью, и последствия на 3 коп. Для справки - в еврокодах нет понятия ПГ. А 0,5 для альфы - это понятно же что из той же оперы - только некий диапазон ПГ вписывается в линейщину. Вот и отсекли. Йа считаю, что 0,5 - это отличное значение. И запоминается легко, и умножается просто. А могли бы и 0,473 назначить. Вот бы была умора...все бы сразу к кореньПи или к радианам бы привязали. ![]()
Воскресе |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- умора, для меня не КМ-ка, там в том что есть формула по которой эта альфа считается(завязанная на долю использования сечения элемента). И если там получила эта альфа 0,499(0,473, 0,25), то СП требует принять 0,5, а если получилось 0,501, то принять нужно 0,501. У меня эта колонна нагружена на 15% всего(объект - утепленный сарай вокруг некой технологической установки и заказчик хочет сделать его с минимальным использованием "мокрых" процессов)
Очень плохо. Бо перерасход. Нужно другое сечение, чтобы было 100%.
![]() Но смысл "не менее 0,5" не нужно привязывать к "У меня эта колонна нагружена на 15% всего" - типа не позволили поднять ПГ до 180. Правильно не позволили - 180 это очень гибко, потому опасно. Играть можно только от 120 до 150 - главная идея. Отсюда и 0,5. Для вычисления обоснованно неопасных ПГ для мало-мало нагруженного элемента нужно ИНАЯ формула, с ИНЫМ альфой или бетой. Нет там простой зависимости. Или элемент в основном на изгиб работает и этим себя "окупает" - забудь про сжатие "на 15% всего", или если изгиба вообще нет, а есть мала-мала сжатия, то уменьшай сечение. Штоп альфа хотя бы 0,5 стал. А лучше 1.
Воскресе |
В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255) | Geor9e | AutoCAD | 25 | 29.12.2021 11:31 |
Word. Почему не повтораяется заголовок в таблице? | Zets | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 20.11.2020 08:55 |
Почему в Stark ES(v.2014) в таблице с общей сводкой результатов расчета металлических конструкций предельные напряжения взяты с коэффициентом 1.3 | Nick Kononenko | Металлические конструкции | 0 | 15.01.2016 18:48 |
Помогите разобраться в таблице результатов стали для елемента "колонна" в Лира САПР2013 | Vladyslav123 | Лира / Лира-САПР | 3 | 09.12.2015 09:53 |
Пульсационная составляющая равна нулю | rain_day | SCAD | 9 | 27.11.2015 13:30 |
