Почему минимальная альфа в таблице 32 СП16.13330 равна 0,5?
Даже у сарая есть основные колонны. Для них предельная гибкость 180-60а. Могут быть и второстепенные колонны , для них 210-60а. Это вам виднее какие из ваших колонн какие. А мне отсюда это не видно.
Если ваш сарай имеет класс сооружения КС-1, то и переносите ваш двутавр в группу 4. Если класс сооружения другой, то вот так прямо - не прокатит. Формально - там есть сварные соединения. Ну и что из того, что они только в базе и в оголовке? Альфу ограничили исходя из нежелания допускать большую гибкость в элементах, даже если они мало нагружены. НОРМЫ не допускаю строить что либо с недостаточным уровнем безопасности. Даже если вы это сооружение считаете сараем и относитесь к нему с пренебрежением.. |
А что такое второстепенные колонны ?
Лишних же не бывает... Мелкие пристройки ?
tigra-18
По п. 10.3.8 расчетную гибкость можно снизить.
Блог |
Таких ограничений в нормах довольно много. Связаны они, чаще всего, с интервалом применимости формул. А как получено конкретное значение - это к авторам.
? Регистрация: 17.06.2014
А откуда вообще взялись пердельные лямбда?
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Да, конечно 150 максимум, извиняйте,описка вышла.
С 1981 года прошло 44 года, может и живы ещё авторы СНиП, только на пенсии, можете узнать у них, зачем они альфу ввели в гибкость. Последний раз редактировалось ekspert, 24.05.2025 в 18:52. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- c ними то все понятно, в ихнее время за сарай-навес(нужно некую установку высотой 8 метров нужно спрятать в теплое помещение) с колоннами из 20 колонного двутавра сразу бы Колыма и расстрел
Offtop: - тогда непонятно, что в конце 70-х произошло, если с принципиально минимальных 120 перескочили на принципиально минимальные 150, физика то вроде не изменилась за это время.
Исследования, научные работы ... одним словом решили смягчить требования для слабо нагруженных элементов. Никаких минимальных 150 в современных нормах нет, а есть интервал 120...150.
Барнаул
Смягчили со 120 в диапазон 120-150, а народу всё мало, 180 или 210 подавай, скоро колонны высотой 10 метров из 10 двутавра лепить будут, проектанты нынешние.
Последний раз редактировалось ekspert, 02.06.2025 в 14:57. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Основная колонна - это несущая колонна учавствующая в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости каркаса. Второстепенная колонна: стойки фахверка, фонарей и т.п. (табл.32 СП 16.13330) вроде и так понятно. Если конечно буквоедством не заниматься и не требовать точное юридическое определение термина "основная колонна".
Свидетель ИГОФа :) |
В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255) | Geor9e | AutoCAD | 25 | 29.12.2021 11:31 |
Word. Почему не повтораяется заголовок в таблице? | Zets | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 20.11.2020 08:55 |
Почему в Stark ES(v.2014) в таблице с общей сводкой результатов расчета металлических конструкций предельные напряжения взяты с коэффициентом 1.3 | Nick Kononenko | Металлические конструкции | 0 | 15.01.2016 18:48 |
Помогите разобраться в таблице результатов стали для елемента "колонна" в Лира САПР2013 | Vladyslav123 | Лира / Лира-САПР | 3 | 09.12.2015 09:53 |
Пульсационная составляющая равна нулю | rain_day | SCAD | 9 | 27.11.2015 13:30 |
