Размер на размере
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Размер на размере
Размер на размере
Непрочитано 08.05.2008, 04:02 #1
Размер на размере
Может быть программисты заинтересуются такой проблемой-см вложение. Ошибка может появится от невнимательности. В том числе если строятся размеры Continue а базовый размер был построен не в ту сторону. На нижнем рисунке показана желательная реакция лиспа, если он обнаружит такую ошибку. Нечто аналогичное известным лиспам, которые чуят и помечают переписанные размеры
Тип файла: dwg
DWG 2004
Razmer-overhang.dwg (44.3 Кб, 1191 просмотров)
Непрочитано 08.05.2008, 10:40
Zouss
в принципе можно - в размерах Continue второй элемент dxf группы 11 (координата Y размерного текста) должен совпадать, а 14 группа предыдущего размера должна совпадать с 13 группой последующего... если конечно при построении таких размеров мы не пользовались опцией select команды _dimcontinue
видимо сначала придется поправить все выбранные для проверки размеры с тем, чтобы они были выполнены в едином стиле "слева-направо" например
добавлено
хотя наверное правильнее будет проверять не 11 группу а 10
Последний раз редактировалось Zouss, 08.05.2008 в 10:53. Причина: добавлено
Zouss вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 12:18
Дима_
Продуман
Питер
Добавлю уже обсуждаемое - как бы привязку размеров к самим себе отключить, ну или лисп на проверку забацать - алгоритм вроде простой, а до конкретики мысль не доходит - а то периодически чего-нибудь типа этого вылезает.
Название: еще ошибочка.jpg
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 14:27
Zouss
для этого случая проще DIMEXO в ноль установить
или в настройках размерного стиля в первой вкладке параметр offset from origin (отступ выносной линии от точки указания)
Zouss вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 15:48
Не советую при работе в пространстве листа и простановке размеров там же.
Непрочитано 12.05.2008, 10:03
Zouss
почему именно в пространстве листа такой несовет?
Zouss вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 18:40
Потому что при простановке размеров в пространстве листа можно "привязаться" не к объекту в модели, а к объекту размера. И в таком случае попытки установить dimlfac в -1 ничего не дадут - автоматического расчета коэффициента умножения не будет. По крайней мере так было до 2006 включительно (в 2008 и 2009 пока практически не работаю).
Непрочитано 19.05.2008, 19:39
VVA
Инженер LISP
**** Редакция от 28.05.2008
В третьем приближении получилось так:
Команда Dimoverlay. Короткая команда DOL
Примеры см. #8 и #11
[Выделить все]
(defun C:DOL ()(C:Dimoverlay))
(defun dim-get-10111314 ( dim / ed t10 t11 t13 t14 ang)
(setq ed (entget dim))
(setq t10 (cdr(assoc 10 ed)))  ;_Конечная точка
(setq t13 (cdr(assoc 13 ed)))
(setq t14 (cdr(assoc 14 ed)))
(if (member '(100 . "AcDbRotatedDimension") ed)
(setq ang (cdr(assoc 50 ed)))
(setq ang (angle t13 t14))
    (setq t11 (inters t10 (polar t10 ang 1e3)        ;_Начальная точка
                  t13 (polar t13 (+ ang (* 0.5 pi)) 1e3)
                  nil
  (list dim t10 t11 t14 t13)
(defun between ( p1 p2 p3)(equal (distance p1 p2)
	 (+ (distance p1 p3)(distance p2 p3)) 1e-3))
(defun C:Dimoverlay ( / *error*  ss i lst e1 buf bad Isrus cpt10 cpt11)
 (defun *error* (msg)(princ msg)
 (vla-endundomark(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) ;_ end of defun
  (vl-load-com)(vla-startundomark(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (setq Isrus (= (getvar "DWGCODEPAGE") "ANSI_1251"))
    (princ "\nВыберите размеры для проверки наложения:")
    (princ "\nSelect dimensions to check overlay:")) ;_ end of if
  (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "*DIMENSION"))))
  (setq i '-1 lst nil bad nil)
  (repeat (sslength ss)
    (setq e1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (if (member '(100 . "AcDbAlignedDimension") (entget e1))
      (setq lst (cons e1 lst)))) ;_ end of repeat
  (setq ss nil lst (mapcar 'dim-get-10111314 lst))
(foreach cdim lst (setq cpt10 (nth 1 cdim) cpt11 (nth 2 cdim))
  (setq buf (vl-remove-if-not '(lambda(x)
			     (or (and (between cpt10 cpt11 (nth 1 x))
				      (not (equal cpt10 (nth 1 x) 1e-3))
				      (not (equal cpt11 (nth 1 x) 1e-3))
				 (and (between cpt10 cpt11 (nth 2 x))
				      (not (equal cpt10 (nth 2 x) 1e-3))
				      (not (equal cpt11 (nth 2 x) 1e-3))
	      lst
 (if buf
   (if(not (vl-position(car cdim) bad))(setq bad (cons (car cdim) bad)))
  (mapcar '(lambda(x)
	 (vlax-for item (vla-item (vla-get-blocks
                       ) ;_ end of vla-get-Blocks
                       (cdr (assoc 2 (entget x)))
             ) ;_ end of vla-item
     (if (vlax-property-available-p item 'Textstring)
       (progn
	 (setq cpt11 (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-InsertionPoint item))))
	 (setq cpt10 (vla-get-Height item))
	 (setq cpt10 (* cpt10 2))
	 (entmakex (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(67 . 0)
	    (assoc 410 (entget x))(assoc 8 (entget x))
	    (cons 62 1) '(100 . "AcDbPolyline")
	    '(90 . 2) '(70 . 1)(cons 43 cpt10) '(38 . 0.0) '(39 . 0.0)
	    (cons 10 (mapcar '+ cpt11 (list (* cpt10 -0.25) 0.0)))
	    (cons 40 cpt10)(cons 41 cpt10) '(42 . 1.0)
	    (cons 10 (mapcar '+ cpt11 (list (* cpt10 0.25) 0.0)))
	    (assoc 210 (entget x)))))))
;_ (vla-put-color(vlax-ename->vla-object x) 1)
	     ) bad)
  (if Isrus (princ (strcat "\nНайдено " (itoa (length bad)) " наложений размеров"))
    (princ (strcat "\n " (itoa (length bad))  " imposings dimensions are found")))
    (princ)
(princ "\nType Dimovelay in command line")(princ)
Команда должна находить "неправильные" размеры и помечает их кольцом (Donut) красного цвета.
Размер считается направильным, если существует хотя бы один размер, начало или конец которого находится между началом или концом обрабатываемого размера. В командной строке пишется количество "неправильных" размеров.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Razmer-overhang.dwg (62.4 Кб, 958 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 29.05.2008 в 09:48. Причина: Третья редакция
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 00:07
Где-то ошибка в коде:
no function definition: nil
Непрочитано 20.05.2008, 09:50
VVA
Инженер LISP
Ну да, как всегда пару функций забыл. Изменил #8. Я для простоты пока крашу в красный цвет, потом можно будет и крестик на тексте сообразить
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 17:46
1. Лучше назвать Dimoverlay, потому что overhang это нависать, выступать за.
2. При загрузке с проводника в ком строке появляется слово Between:
Command: (LOAD "C:/Documents and Settings/user1/Desktop/dimoverhang.lsp")
BETWEEN
3. Запрос на выделение можно сформулировать так: Select dimensions to check overlay. Укажи размеры для проверки наложения
4. Работает нечетко. То показывает, то нет. Или показывает не везде. На прилагаемом черт. верхняя картинка правильная, на нижней все размеры 11 неверны. Лисп выделяет только один, второй слева и то не всегда.
5. Если получится работоспособный лисп, надо сделать выделение пожирней, цвет лучше белый, он лучше виден (на черном фоне) Если использовать цвет, надо бы и размерный текст перекрасить и Draworder подключить, чтобы наверх вышло. Но кружочек вокруг лучше, или в +.
Тип файла: dwg
DWG 2004
DIMOVERLAY.dwg (59.7 Кб, 948 просмотров)
Непрочитано 27.05.2008, 18:44
VVA
Инженер LISP
Изменил алгоритм определения "кривых" размеров. Должно работать как с примером с #8, так и с #11.
Команда переименована в DIMOVERLAY, добавлена короткая команда DO. Код в #8.
Команда делает неправильные размеры красными, рисует перечеркнутый круг на месте текста. Тестируем.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 06:29
Первое впечатление-хорошо
Замечания:
1. Если размерному тексту задан Fill color-Background, то кружочек может утонуть за wipeout (см Properties раздел Text или размерный стиль). Кружочек не виден. Надо его увеличить в 2-4 раза, а может пусть он будет Donat. Цвет лучше взять комбинированный, например, 2,2,2
2. Хорошо бы прога сказала: обнаружено столько-то наложений.
3. Вместо DO лучше DOL, так как DO в автокаде занято для DONUT
То All> а что, таких ошибок никто не делает? Все у нас высокой квалификации?
VVA, Спасибо
Непрочитано 28.05.2008, 16:03
VVA
Инженер LISP
Изменил #8 по рекомендациям #13
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 18:02
VVA, мы не заметили разницы между старым и новым, за исключением вызова. (вместо Do теперь DOL)
Непрочитано 28.05.2008, 23:37
VVA
Инженер LISP
Там пишется количество найденных размеров (п.2) и рисуется кольцо (п.1) красного цвета вместо круга и отрезков
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 05:39
Мой ответ пока неполноценный. На работе (2008) получилось то, что описано в # 15. Решил перепроверить дома (2006) Получил
Command: dol
; error: no function definition: C:DIMOVERLAY
Прикрепляю dwg, где добавлен третий (нижний) рисунок. Там все размеры теперь имеют Background согласно моего пункта 1 из поста 13. Попробуй лисп на нем и станет ясно, почему я просил увеличить диаметр кружочка. Прикладываю также 2 лиспа, которые (по разному) показывают перебитые размеры. Один из них делает кружочек вокруг перебитого размера, такой бы и на нашем лиспе. И чтобы также удалялся, чтобы не делать этого вручную. Там-же показано сколько перебитых размеров найдено. Второй лисп работает по другому, но я пока в раздумьях, что из него взять. Может, выделение слоев, где обнаружено наложение размеров, с возвратом в прежнее состояние
Тип файла: dwg
DWG 2004
DIMOVERLAY.dwg (54.8 Кб, 948 просмотров)
Тип файла: lsp CHKDIM.LSP (6.4 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: lsp CHKDIMS.LSP (6.3 Кб, 86 просмотров)
Непрочитано 29.05.2008, 10:52
VVA
Инженер LISP
Что-то у меня копируется криво. Исправил код в #8, Новую версию выкладываю ввиде атачмента
А вот и пример на твоем чертеже
http://www.imageup.ru/img2/dol25477.gif
По поводу перебитых размеров надо просто определиться как делать: рисовать круги (или кольца), красить в другой цвет, показывать слои и т.п.
Тип файла: lsp dimoverlay.LSP (5.9 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 29.05.2008 в 11:10.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 06:48
Последнее, по-видимому, пожелание. Для выделения дать кольцо, размеры которого окружают размерный текст и явно вылезают за пределы wipeout. Команду Dimrmp лучше обозвать DOR. Не опасно-ли ее применять, а вдруг совершенно случайно такой-же Donut окажется в чертеже? Ведь именно по этой причине отказываются применять переменную UserXXX.
В остальном все хорошо работает
Непрочитано 30.05.2008, 10:14
VVA
Инженер LISP
Vova, Попробую, хотя для более правильного определения габарита MTEXT'а, возможно, потребуются функции Express Tools
Не опасно, свои DONUT маркируются расширенными данными с именем DWGRU_DIMOVERLAY
[Выделить все]
(setq ss (ssget "_X" (list
		       '(0 . "LWPOLYLINE")
		       '(-3 ("DWGRU_DIMOVERLAY"))
		       (cons 410 (getvar "CTAB"))
Маловероятно, что пользователь вручную будет их создавать. Хотя если он скопирует это кольцо для последующего использования, то DIMRMP его удалит. Возможность отсечь "родные" от скопированных я предусмотрел, но не реализовывал.
Что по поводу перебитых размеров?
*** Добавлено
Вариант с "обрамляющим" Donut
Размеры задаются в этих строках
1. Max диаметр
cpt10 - высота текста, 5 - повышающий коэффициент
[Выделить все]
(setq cpt10 (* cpt10 5)) ;_Donut max diameter
2. Толщина кольца (% от диаметра)
[Выделить все]
            (cons 43
		  (* cpt10 0.07) ;_Donut Thickness (% Donut max diameter)
Тип файла: lsp dimoverlay.LSP (6.0 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 30.05.2008 в 10:43. Причина: Добавление
VVA вне форума
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене red AutoCAD 78 28.03.2022 08:07
Как сделать текст в размере повернутым горизонтально? Red Nova AutoCAD 7 25.02.2016 06:57
Программно задать размер листа в Layout Ax3 Программирование 6 02.03.2008 11:28
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
