Architecture:стена переменной толщины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Architecture:стена переменной толщины
Непрочитано 09.12.2008, 15:35 #1
Serge_Y
Всем привет!
Есть ли возможность создать объект стена (Wall) переменной толщины по высоте? Преобразование солидов в стены не предлагать (такой элемент не модифицируется).
Спасибо
Непрочитано 09.12.2008, 16:53
vasilyis
Инженер
Можно с помощью профильного компонента.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 11:48
Serge_Y
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Спасибо! Все получилось
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 11:37
Serge_Y
А каким образом можно сопрячь sweeped wall c обычной стеной?
См. аттач
Тип файла: dwg
DWG 2004
2008_12_15_Miter_Wall.dwg (107.3 Кб, 434 просмотров)
Serge_Y вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 14:57
vasilyis
Инженер
Посмотри, как.
Тип файла: dwg
DWG 2004
2008_12_15_Miter_Wall_rezult.dwg (184.1 Кб, 441 просмотров)
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 18:41
Serge_Y
Cleanups: Add wall merge conditions?
А можно ли так сопрячь стены, чтобы не было швов стыков? (см. аттач. хотелось бы получить из элементов wall такую же конструкцию как из масс-элементов)
Тип файла: dwg
DWG 2007
2008_12_15_Miter_Wall_new.dwg (303.5 Кб, 422 просмотров)
Последний раз редактировалось Serge_Y, 16.12.2008 в 18:54.
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 19:39
Serge_Y
И еще. На сопряженных стенах кривой формы на виде сверху появляются лишние линии. Можно ли их убрать?
Тип файла: dwg
DWG 2007
2008_12_15_Miter_Wall_planview.dwg (146.0 Кб, 427 просмотров)
Serge_Y вне форума
Горячие клавиши. Где "хранятся"? Artiznov AutoCAD 40 22.02.2024 11:23
как присвоить переменной индекс? paradoxvaha Программирование 5 24.07.2007 10:44
присвоение значения находящегося на листе переменной в прогр paradoxvaha Программирование 4 06.04.2007 16:49
как задать тип переменной Александер Программирование 5 17.10.2005 15:32
Autocad+Visual Basic Переменная среда Kokep Программирование 6 08.11.2004 12:29
