ACAD Map 3D: получить координату Z из атрибутов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ACAD Map 3D: получить координату Z из атрибутов.
Непрочитано 28.11.2009, 15:58 #1
Petr_Tver
Работаю в MapInfo, столкнулся с необходимостью построить ЦМР, а средства этой програмки бедноваты. Нарыл инфу, что ЦМР можно сделать в Map 3D. Горизонтали снял в мапинфо, присвоил им высоты, разбил на точки. В итоге получил облако. Импортировал его в Map 3D и обнаружил, что высоты мои пишутся как атрибуты, а графа Position Z - пустая, нули везде. Видел ниже похожую тему, но толком не понял как в моём сллучае сделать ЦМР. Возможно ли чисто по атрибуту в таблице, не используя координату Z автокада?
Непрочитано 28.11.2009, 22:31
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Надо создать новый файл, подключить к нему тот, в который вы импортировали данные, и выполнить запрос с переопределением свойств. В запросе указать, что свойство Elevation или Z определяется значениями соответствующих атрибутов.
После этого можно уже построить модель.
Olga_@@@ вне форума
Отключить загрузку 3D в ACAD 2007 5Sasha5 AutoCAD 7 20.03.2011 19:39
Проблема обработки полигонов из MAPINFO в ACAD MAP 3D 2010 Jetpriest Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 03.11.2009 21:09
Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009 montyyo Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 27.11.2008 09:21
как получить габариты 3D? ASLYS Программирование 7 08.08.2007 11:06
Образмерить 3D/ получить 2D чертеж Виталий G AutoCAD 6 01.08.2006 17:15
