Столбики под фундаментные балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Столбики под фундаментные балки
Непрочитано 31.12.2009, 11:37 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Всем здравствуйте!
Вопрос:
Можно ли сделать столбики под фундаментные балки из керамического полнотелого кирпича?
[IMG]http://i038.***********/0912/8e/2f287ac3b9f3.jpg[/IMG]
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 31.12.2009, 12:11
olf_
негодяй со стажем
можно из кирпичной кладки (из керамич. полнот. кирп.), только нужно полностью обмазать бутумом
некоторые кажутся слишком высокими и узкими
olf_ вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 12:14
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Можно из кирпича глиняного обыкновенного полнотелого пластического прессования ( учесть пост №2)
Регистр вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 12:15
BM60
Где-то
Это которые серенькие по бокам ? Красиво, но рискованно, если не странно. А центральные из чего? И почему такой гибрид? А внутренние как? Балки из чего? Нагрузки, пролеты какие? Что за сооружение будет покоиться на таких "рыхлых подвижках"?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2009, 12:30
Sarman
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Да серенькие. Размеры столбиков под ФБ в плане 510х640 (если из кирпича). Высота 1,4 и 3м. (Фундаменты на разных уровнях)
Сами фундаменты столбчатые монолитные ж/б. Размер подколонника 600х600мм.
Внутри ж/б пол толщ. 200мм.
Здание такое:
[IMG]http://i046.***********/0912/3f/ae6602841690.jpg[/IMG]
ФБ серийные.
Sarman вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 12:46
BM60
Где-то
Тогда это не только странно, но и опасно, если наружные ограждения "мощные". Это проектируется с нуля или по существующему? И с какой целью так приходится "выкручиваться"? Высота 1,4м и 3м чего?
Внутренних балок не будет?
Если размеры кирпичных "опор" с каждой из двух сторон подколонника 510х640, то какой размер фунд. плиты? (510+600+510 - так я понял?)
Мотив такого решения всё-таки не понятен. Может просто dwg прикрепить вместо долгих выяснений?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2009, 13:00
Sarman
Здание- проектируемое. Наружные стены из сэндвича. Цоколь кирпиный
высотой 0,8м.
Причина такого решения (мое решение)- не хочется городить опалубку.
Вот размеры:
[IMG]http://i011.***********/0912/03/9a6b529f47f9.jpg[/IMG]
Добавил:
размеры столбиков надо подправить под кирпич (забыл)
Добавил:
А может эти столбики под ФБ залить вместе с подколонником? Тоже как-то странно получается.
Последний раз редактировалось Sarman, 31.12.2009 в 13:27.
Sarman вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 13:29
BM60
Где-то
2100х2100 плита? Это ж плашка в миниатюре. А опирается на грунт с подушкой?
Так всё-таки столбик 450 или 510?
Такая огромная высота подколонника 600х600 и кирпичных столбиков?
Как выполнен подколонник ниже отметки 0,0?
Даже кладка (с какой перевязкой?) при такой высоте не будет плотно прижата к подколоннику. И битум тут не помощник. И цоколь из кирпича тоже вряд ли "подопрет" столбик, (немного не даст упасть внизу и никак не удержит в остальных почти трех метрах.
Опять не совсем понимаю. Тут бетона уже немеряно, и не хотите добавить совсем немного в опалубки с этих двух сторон подколонника? В чем тут, на ваш взгляд, странность?
А вообще задачка интересная, неужели нет серийных решений?
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 31.12.2009 в 14:00.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2009, 14:48
Sarman
По расчету так получается. Нгрузки на нее:
N=30т. Qy=3,3т. Qx=0,2т. Му=0,7тхм. Мх=0,1тхм.
А вообще максимальная нагрузка на фундамент составляет 60т
(на обрезе фундаментов с учетом ФБ и цоколя).
Грунты конечно супер слабые (можете посмотреть, если не трудно, геологию в посте #16 темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44430)
Делаю искусств. основание из глинистого грунта. Короче с учетом подстилающего слабого слоя грунта такие вот размеры ф-та у меня получаются.
ЖБК монолит
Да, Вы правы. Не хорошо получается. В общем склоняюсь к монолиту.
В серии есть решения с монолитными ФБ с жестким сопряжением с подколонником. Но я не хочу передавать лишние моменты на фундаменты.
ФБ с шарнирным опиранием как-то проще.
Sarman вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 14:59
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
Попробуй применить серию 1.015.1-1.95 Выпуск 1.
Балки фундаментные железобетонные для наружных и внутренних стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Балки монолитные. Материалы для проектирования и рабочие чертежи.
Столбики не понадобятся.
http://dwg.ru/dnl/3713
Александр_К вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 15:06
Александр_К
БССР
О передачи каких моментов идет речь? Стены из сэндвич-панелей. Изучи серию про которую я говорил и сделай балки 200х300(h). Не усложняй жизнь строителям и не трать деньги заказчика.
Изучи серию 1.015.1-1.95 Выпуск 1. Балки фундаментные железобетонные для наружных и внутренних стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Балки монолитные. Материалы для проектирования и рабочие чертежи.
Последний раз редактировалось Александр_К, 31.12.2009 в 15:14.
Автор темы   Непрочитано 31.12.2009, 15:29
Sarman
Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
Спасибо. Эту серию смотрел. Цоколь у меня будет широким
(380мм кирпич, 100мм утеплитель, и 120мм облицовка кирпичем или керамогранитом. Итого общая ширина получается 600мм. Т. е. на всю ширину подколонника). Такой широкий цоколь с высотой 0,8м. нужен для размещения столов под инструменты (здание СТО легковых авто).
Моменты будут от цоколя и от нагрзки въезжающих авто по ФБ.
Не думаю, что монолитные балки будут дешевле сборных.
Sarman вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 16:45
Александр_К
БССР
В этих местах можно и ленточный сделать. А по серии можно и балку под различные нагрузки и различные стены подобрать, а также по типу разработать, если размера нужного у сборной нет.
Непрочитано 31.12.2009, 20:22
MasterZim
можно, только вот наверно не нужно. Зачем городить еще кирпичные столбы? Ведь у тебя монолитные фундаменты, вот и делай монолитные фундаментные балки, всем будет проще - и запроектировать, и построить, и заказчику дешевле.
MasterZim вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 12:04
Yuzer
Мозговой штурм
Где найти указания по максимальной высоте бетонных столбиков под фундаментные балки?
Yuzer вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
В межевании нужно ли выделять участок под проектируемую ТП, если ее местоположение определено ориентировочно? blincha Прочее. Архитектура и строительство 5 25.10.2009 01:49
Усиление двутаврами пролетов под профнастил Толич Конструкции зданий и сооружений 21 24.10.2009 09:47
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
Усиление старой каменной кладки под стальной балкой. Алекса Прочее. Архитектура и строительство 1 20.08.2009 05:54
