Узел пирания второстепенной балки на главную.
начинающий чертежник
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Монтажные болты в моем случае будут сложно выполнимы т.к. сечение коробчатое. Для монтажа хочу приварить к главной балке монтажный уголок, на который и поставить второстепенную.
Да: нужно ли вваривать в главную балку ребра жеткости в месте опирания второстепенной балки? Вот так: |
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
пролет 3,4м нагрузка треугольная (по конверту) 0 - 4,1т/м - 0 К коробчатому сечению нужно приварить шпильки для того, чтобы подвесить нижележащую конструкцию. А ребра 2 нужно для каждого примыкания или по одному можно в каждый швеллер? Последний раз редактировалось injenerkin, 12.08.2010 в 10:12. |
Конструктор Регистрация: 12.08.2010
Если с двух сторон подходит балка, то ставишь с двух, если с одной стороны - ставишь с той стороны, куда подошла. Таким образом усиливаешь стенку главной балки в месте премыкания второстепенной. |
Если балка подходит с одной стороны, то нужно вваривать 2 ребра (под уголок и под пластину) или одно? Если балки подходят с двух сторон, то нужно вваривать 4 ребра (под уголок и под пластину) или два? Если бетон на снег умеют заливать, то 220 - это даже не запас ![]() |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Моделирование опирания второстепенной балки на главную | Нитонисе | Расчетные программы | 1 | 24.06.2010 15:08 |
Узел примыкания балки к балки металл | dextron3 | Металлические конструкции | 78 | 27.04.2009 12:02 |
