Сосредоточенная нагрузка от крыши на плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сосредоточенная нагрузка от крыши на плиту
Непрочитано 08.11.2010, 10:49 #1
Plita
Прошу специалистов подсказать как проверить и подобрать плиту...(Крышу уже изменить нельзя)
Название: сосредоточенная нагрузка.jpg
Непрочитано 08.11.2010, 11:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Это почему же нельзя крышу поменять - уже стоит?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 11:45
Plita
Проект выдан в экспертизу...
а вот плиту можно еще сменить на 1200 или 1600
Plita вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 11:55
Axe-d
иллюстратор
ничё не делайте - эксперт скажет: "низзя" - и будете переделывать вашу крышу.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 12:09
Plita
Дело то не в том что можно , что нельзя...
Разобраться охота... кок посчитать...
Глядя на похожие темы... интересно стало... вот вопрос
Как плиту то проверить ведь она рассчитана на распределенную
А От стоек см. ниже...
Последний раз редактировалось Plita, 08.11.2010 в 12:35.
Plita вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 12:39
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Моменты проверить можно по сравнению эпюр.
А с продавливанием придется повозиться: плиты не расчитаны на сосредоточенную нагрузку. Эксперт на это может указать.
Валера И вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 12:42
Axe-d
иллюстратор
Как балку и рассчитывайте - плюс еще дополнительно проверяйте на продавливание от сосредоточенной нагрузки, правда в случае с пустотками замучаешься пирамиду продавливания вылавливать.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 12:50
Plita
На продавливание... Лежень поставим... распределим...
Plita вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 12:52
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: а снеговая нагрузка на разрезе не правильно показана... она действует вертикально вниз. а если это не снег - то что?!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 12:57
Plita
Торопился..., и это не снеговая а расчетная нагрузка(Снег,+собств. вес)
Plita вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 13:14
Работнег
Конструктор
А утеплитель куда? Если лежень делать по плитам он не должен соприкасаться с утеплителем.
Работнег вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 13:15
Plita
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
Тут все гораздо проще... обернуть толем или пергамином... и утеплитель спокойно ляжет......
Plita вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 13:19
Работнег
Конструктор
Сообщение от Plita Посмотреть сообщение
А промерзать не будет в этих местах? Это же полоса длинная, хотя конечно можно и сверху накрыть утеплителем.
Работнег вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 14:03
Plita
"Работнег" что то вы меня запутали... какой утеплитель???
Это пол мансарды...(в моем случае)))...)
Да... можно и сверху... так ведь и дерево, не металл)) мостика холода не будет...
Plita вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 17:23
Axe-d
иллюстратор
Не обольщайтесь, сильно хорошо деревянный лежень не распределит
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 17:52
Plita
Да я по моменту прикинул, плиту по прочности... M=Q*l*l/8
Вышло 7 т.м. а у меня всего 2.4, а вот с продавливанием думаю на такую нагрузку... хотя думаю можно и пластину 10-ку 250х250 подложить под стоечку без лежня...
Plita вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 18:05
Нитонисе
Перейти от момента к равномерно-распределенной нагрузке по формуле qэкв = Mmax*8/(L^2*b), где b - ширина плиты, а Mmax - максимальный момент по балочной схеме с шириной 1 метр.
А вот здесь программа, которая работает по этому же принципу.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 18:19
Plita
q(экв,)= (М-это какой, из моих сосредоточенных???*8)/(6.9^2*1.2)=
Последний раз редактировалось Plita, 08.11.2010 в 18:26.
Plita вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 18:28
Нитонисе
M - это максимальный момент в балочной схеме, при рассмотрении метрового участка плиты перекрытия. Если вы Mmax определяли при полной ширине плиты, то в формуле не нужно делить на b.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 18:36
Plita
Т.е М это тот который я вычислил от нагрузки от крыши, а не тот который нам дает серия, от распред. нагрузки, так?
Plita вне форума
сосредоточенная нагрузка на плите ПК jola Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2013 15:40
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту rualex Конструкции зданий и сооружений 19 24.03.2011 20:41
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? VITan Конструкции зданий и сооружений 12 12.02.2009 06:53
нагрузка на плиту сосредоточенная Anton Прочее. Архитектура и строительство 3 17.07.2006 17:17
