Как задать несимметричное (уголковое) сечение ригеля в Лире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать несимметричное (уголковое) сечение ригеля в Лире?
Непрочитано 06.12.2010, 11:15 #1
4elenger
Имеется ж/б каркас, перекрываемый сборными плитами перекрытия. Ригеля, на которые опираются плиты хотелось бы сделать уголкового ж/б сечения (внут.угол 20х25см(h)). В Визоре задал жесткость ригеля уголок 40х45(h), но при расчете схемы в Лире-Арм.выдает ошибку по поводу сечения ригеля и соответственно нулевые результаты подбора арматуры в элементах.Из справки,как я понял, несимметричное сечение по умолчанию задается для стоек, т.е. в пл.ХOZ или YOZ, а чтоб задать уголковое сечение ригелю, надо изменить положение гл.ценральных осей инерции.Только вот как это сделать чего-то не догоняю.Подскажите пожалуйста,как это сделать,буду очень благдарен.
Непрочитано 22.12.2010, 14:28
ander
проектирование
Кемерово
что Вы прочитали в справке? И в чем ошибка в Арме? Может тестовую задачу выложите?
ander вне форума
Как задать сечение из 4-х уголков? Sanyaf Лира / Лира-САПР 13 07.06.2012 17:02
Как в Лире задавать разное сечение одной колонный в зависемости от от высотных отметок karmex Лира / Лира-САПР 11 17.08.2010 22:02
Как задать в Лире сечения из профильной и квадратной трубы? ERS10 Лира / Лира-САПР 14 11.07.2010 10:29
Сечение Ж\Б ригеля под несущую стену. oleg_111 Железобетонные конструкции 68 02.02.2009 15:12
Переменное сечение в Лире beam21 Лира / Лира-САПР 10 19.09.2007 07:47
