Возможно ли утрамбовать 6м песчаного грунта, который будет основанием?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможно ли утрамбовать 6м песчаного грунта, который будет основанием?
Непрочитано 14.12.2010, 15:29 #1
SerStar
Решил задать данный вопрос производственникам
Стоим перед выбором - закладывать фундаменты глубоко или использовать песчаную подушку толщиной 6 метров. С точки зрения производства работ реально ли утрамбовать такую толщу грунта, чтобы в дальнейшем она не давала просадку? Давление под подошвой фундамента 20т/м2
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 14.12.2010, 19:16
Tyhig
Ну вообще всё реально.
Но это вообще то нереально.
Ещё метра 3-4 наверное можно сбрасывая с высоты гигантские стальные колотушки...
Но для 6 м эти колотушки должны быть размером с большой астероид из Армагедона.
Вообще есть ещё пролив водой... Вот может им можно попытаться, но я по него мало знаю.
Подозреваю 6 м он тое не осилит...
Но только так. Только или ударить или пролить.
Думаю проще будет снять, уплотнить низ и потом послойно положить обратно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 21:03
topos2
Петербург
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
грунты просадочные?
Она существует, или вы будете ее искусственно делать? Самый оптимальный вариант уплотнения такой толщи ограниченной в площади - сваи. Если площадь большая, ставте машины виброуплотнения на 1 км2 - 2 машины.
topos2 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 21:06
Tyhig
Да, сваями можно наверное.
А про виброуплотнение не слышал. Виброкаток вроде бы до 1-2 м максимум уплотняет...
Расскажите, Топос ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 21:21
topos2
Петербург
Глубинное виброуплоуплотнение, обычно применяется на отсыпных и намывных территориях. Начали применятся с 70-х годах. Снаряд (см. рисунок) идет вниз одновремено с подмывом и вибрацией. Эффект в радиусе до 2 м изумительный. Особенно впечатляет когда эти машины идут в ряд по 10 штук....
topos2 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 21:34
DS1974
Видимо все-таки еще нет ни фундаментов, ни подушки, судя по формулировке вопросса.
А послойно с проливом водой разве нельзя уплотнить? Постепенно набрав до требуемой толщины?
DS1974 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 22:03
бывший...
Краснодар
Засыпали песком траншею глубиной 1,5 м, две недели заливали водой, через пару месяцев заасфальтировали. Весной асфальтовое покрытие просело примерно на 300 мм
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 13:22
SerStar
Вблизи приямка на глубиной 9 метров устраиваются фундаменты - поэтом 6 метров песка - это обратная засыпка пазух котлована глубиной 9 метров
SerStar вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 13:23
Tyhig
Если это обратная засыпка, то всегда засыпается 10-15 см - трамбовка - 10-15 см - трамбовка.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 13:55
A_V
инженер-проектировщик
г.Белгород
послойное трамбование слоями до 150 мм
A_V вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
На какой глубине температура грунта будет не ниже минус 15 градусов? Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 48 11.01.2012 15:52
Возможно ли перемещение грунта из санитарно-защитной зоны пром предприятия в жилую застройку lll.EvGen Основания и фундаменты 2 02.08.2010 15:34
Пучение грунта, будет ли деформация пола Adun Основания и фундаменты 13 22.07.2010 11:49
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
