При расчете арки выдает не коректные поперечные силы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При расчете арки выдает не коректные поперечные силы.
Непрочитано 16.05.2011, 13:02 #1
Zinjvi
Студент ПГС
Харьков
Помогите пожалуйста!
При расчете арки выдает поперечные силы, на мой взгляд, не те которые должны быть. Почему-то в каждом узле они имеют скачек, хотя там внешних сосредоточенных сил нет(в загружении 2 ). По идее эпюры должны быть плавными... Или я что-то не так понимаю???
Заранее спасибо!
Тип файла: zip Арка 1.zip (1.0 Кб, 64 просмотров)
Непрочитано 17.05.2011, 08:43
SergeyKonstr
Сообщение от Zinjvi Посмотреть сообщение
Это тогда, когда построите кривой стержень, если построите.
В узел приходят два стержня у которых местная ось Х1 расположена под разными углами. Узел должен быть в равновесии. В узле кроме Q есть ещё и N. Вспомните механику.
Разбейте помельче арку, будет по плавнее.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:41
Zinjvi
Студент ПГС
Харьков
Спасибо!
Zinjvi вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 15:58
Zinjvi
Студент ПГС
Харьков
я посчитал эту же арку так как нас учили на Строительной механике.
Я не знаю где я ошибся но правая часть N и Q отличаются.
Поперечная сила у меня при ручном счете с правой стороны убывает, а в Лире она почему-то с минуса (в середине) меняет знак на плюс (ближе к правой опоре). У меня подозрение на балочную поперечную силу, а точнее на знак в правой части, но я перепроверял эпюру балочных поперечных сил и там тоже все нормально.
Помогите разобраться!
Тип файла: rar Расчет арки.rar (12.2 Кб, 69 просмотров)
Zinjvi вне форума
scad не выдает при расчете значения на эпюру моментов... astronomo SCAD 7 29.11.2015 13:32
ФОК-ПК. При расчете выдает "Фундамент не запроектирован! Продолжить?" Помогите разобраться Летун-космический Расчетные программы 8 13.11.2011 14:47
Ошибка при расчете 2х-шарнирной арки в Лире Perec_J Лира / Лира-САПР 23 26.03.2011 18:04
При расчете выдает что система изменяемая. Посмотрите пожалуйста файл Vladimir.minsk Лира / Лира-САПР 4 21.03.2011 09:57
Условные поперечные силы при раскреплении многоэтажной колонны Платон Казимиров Конструкции зданий и сооружений 8 26.11.2009 14:52
