Чистка dwg чертежа Архикада в соответсвии со стандартом
непонятно
Я тоже мучаюсь с переводом файла из Архикада в Автокад. Самая большая проблема по моему мнению, это большое количество размерных и текстовых стилей, которые появляются при конвертации файла. В вашем файле я смотрю мало этих стилей, поэтому адаптациря будет не сложной. В Архикаде больше вы не настроите чем уже настроили. Если что-то вам не подходит, обращайтесь, чем сможем - поможем.
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Ну это лишь пример. Чертеж то крохотный, а "побочных" объектов очень много.
Расскажу что я нашел: 1. Транслятор слоев. Из множества слоев по маске в имени слоя или вручную можно несколько слоев соединить в один ( стена1+стена2+стена3+...=Стена). Вроде всё просто, но непонятна логика назначения слоев объектам Архакадом. Мне то нужны например только несущие стены, окна, перегородки, размеры, подписи, а тут 5 слоев Exterior Walls (в переводе "наружные стены"), а на этих слоях ни одной наружной стены не изображено. Т.е. Инструмент есть, но для арчика не походит. 2. Настрока стандартов, он же нормоконтроль. Вроде как раз таки то что нужно. Создается эталонный файл, согласно которого производится проверка и корректировка, затрагиваются и текстовые и размерные стили, и слои, но использование затрудняется из-за см п.1 (тут 5 слоев Exterior Walls (в переводе "наружные стены"), а на этих слоях ни одной наружной стены не изображено). Т.е. сначала нужно изолировать каждый слой, на листочке писать конечный слой, а дальше используя либо п.1, либо п.2 производить слияние. 3. Вроде простой способ переноса текста и размеров на нужный слой. Выделяем - в панели свойств выбираем нужные объекты - изменяем слой. Но размеры могут быть взорваны, соответсвенно номер не прокатит. 4. Воспользоваться быстрым выбором. Но тут перенос объектов возможен только по графическим признакам, а не по функционалу (стена к стене, окна к окну...) А нужен именно функционал. ++ 5. Воспользоваться изоляцией слоя. Выбираем нужный объект - изолируем слой объекта - выделяем все объекты на этом слое - переносим на другой слой - отключаем изоляцию - повторяем...
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! Последний раз редактировалось Botan, 11.12.2011 в 19:55. |
И снова здравствуйте! Меня интересует один маленький вопрос.
Как заменить текст на блок. P.S. не сочтите за лень искать или топик ап, но данный вопрос очен жестко связан с этой темой Пока никто не ответил - добавлю. Помимо просто замены блока хотелось бы услышать как выбрать только нужный мне текст в модели. Например, есть марка окна О-2, написанная текстом, её нужно заменить на блок О-2, и вообще было бы замечательно если будет возможность указывать область внутри которой будет замена.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! Последний раз редактировалось Botan, 16.12.2011 в 20:40. |
Спасибо огромное! Попутно узнаю еще много нового))))
А без лиспа стандартными средствами не обойтись ?!?! Против лиспа ничего против не имею... Решение проблемы на LISP (да простит меня VVA за перепост) http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message118801 Код:
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! Последний раз редактировалось Botan, 17.12.2011 в 20:01. |
Перевод конвертация из PDF в DWG (DXF) | oootvman | AutoCAD | 129 | 21.11.2024 14:42 |
Чистка чертежа от совпадающих линий | Savuk | Программирование | 9 | 29.04.2015 13:11 |
Можно ли мне избежать искажения чертежа при конвертации из Архикада в Автокад? | Storyteller | ArchiCAD | 3 | 19.07.2011 14:46 |
Оцифровка чертежа в dwg | gadjster | AutoCAD | 12 | 23.11.2008 11:46 |
