Максимальный шаг деревянных стропил из условий долговечности
вообще шаг можно и 1200 и 700, но оптималный шаг 1000, так сказать классика, а выворачивание кобылок из плоскости следствие некачественного леса, обвязку выполнили не правильно, либо вовсе не выполнили. В ДК главное жесткость всей конструкции
Считаю шаг стропил на выворачивание кобылок не влияет, так как при большем шаге и сечения больше. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Запроектировал более 30 крыш и мансард и каждый строитель норовит что-то по-своему сделать. Но думаю, что основная проблема в этом, это то, что в большинстве случаев лес приходит на строительную площадку недосушенный. В результате его потом начинает коробить. Думаю, что это влияет и на качество гвоздевых и болтовых соединений, в результате чего вполне возможно, что кобылки выворачивает из плосскости. Но если честно, то про это не слышал. Вот допустим про то что мауэрлат выворачивает, особенно если его делать не пологим, то это слышал. А про кобылки - нет. Нужно спросить у каких-нибудь строителей.
Ярославль
Оптимальный шаг стропил 900-1000мм вытекает из-за необходимости выполнения этого условия:
Шаг деревянных балок | Okneschef | Деревянные конструкции | 11 | 03.08.2011 08:50 |
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? | nikolay2 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.02.2011 14:12 |
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. | vartan | Деревянные конструкции | 12 | 24.01.2011 13:07 |
Противопожарное расстояние от дымохода газового котла (24кВт) до деревянных стропил | k2lom | Деревянные конструкции | 3 | 10.09.2009 23:45 |
Максимальный шаг рабочей арматуры | Skydog | Железобетонные конструкции | 4 | 08.09.2006 15:39 |
