На какое максимальное давление рассчитаны полипропиленовые фитинги?
РОССИЯ
Нагуглил: http://www.megaterm.ru/
Пластиковые трубы подразделяются на типы по номинальному давлению(PN). PN - это постоянное внутреннее давление воды в барах (атмосферах),которая труба выдерживает при 20 С в течении 50 лет. Соединительные детали и арматура из PPRS рассчитаны как правило, на номинальное давление не ниже PN20. Посмотрите там же раздел сертификаты:http://megaterm.ru/catalog/64/ Или я как то не так вопрос понял?
Спасибо за ответ. Вчера еще тоже нашел производителя фитингов на PN20, компания называется PipeLife, вот каталог полипропиленовых труб - http://www.pipelife.ru/ru/assortment...pr_systems.php. Жаль что не такой четкий и красивый как у FIP, но все же хоть что то.
какое максимальное расстояние от спортплощадки до жилых домов ? | anatolik | Архитектура | 5 | 31.08.2011 12:43 |
Какое максимальное расстояние между осями висячих свай в ленточном свайном фундаменте? | Maksim337 | Основания и фундаменты | 4 | 12.06.2011 14:03 |
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм | noom | Машиностроение | 10 | 02.04.2010 09:15 |
Как расчитать максимальное давление на колесо крана? | Stam | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 18.12.2009 19:36 |
максимальное давление в системе пневмотранспорта цемента | DY | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 20.07.2008 12:00 |
