Как можно заармировать ж/б колонны в Allplan?
Киров
Посмотрите здесь.
инженер-конструктор Регистрация: 09.01.2007
Спасибо за советы!
У меня ещё вопросик возник. Если армирование плиты перекрытия уже сделано, но в нем вдруг появляется новое отверстие. В этом случае армирование всеё плиты делать заново? Ведь при армировании плиты мы заимствовали опалубку и при появлении отверстий в плите они не появляются в опалубке. Есть ли какой-нибудь способ, чтобы армирование менялось в соответствии с изменениями в самой плите?
Хоть бы не рухнуло, а?! |
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
архи должны вам передать задание для разработки конструктива. а отверстия под инженерку, в моей практике, усиляются согладсно рекомендациям
Киров
Киров
6pa4o
Прочитал, и в чём я не прав? Мне кажется проще добавить отверстие в армирование, ну и в опалубке тоже вырезать это же отверстие, чем армировать заново. Вышесказанное применимо, если отверстий немного, чертеж еще не оформлен, и спецификация не обсчитана. |
Подмосковье
имеется ввиду, что если КЖ готова, а АР ил инженерка требует под себя отв. >=300 мм. Значит конструктив плиты меняется, опалубка то бог с ней, начертил отв. линиями, добавил контур отв. при армировании и все....в опалубке то отв. не сделаешь для его обрамления через FF элементы + спецификации на материалы, ведомость деталей "ползет". проще заново сделать или дождаться когда выдадут готовый АР, чтобы не делать"залипуху"
![]() ЗЫ. опять же, все зависит от архитектуры - какая площадь плиты, ее конфигурация. быть может это плита коттеджа, тогда да можно сделать все сразу а на отв. дать отдельные узлы. А если это плита секции 20х40 (м) и что тогда? ![]() |
Подмосковье
а если это столбчатый или ленточный фундамент? разрез то режит плиту и подколонник и вместе стыка FF не работает. или вы такие штуки делаетебалкой с сечением? (можно образец как это работает на примере столб. фунд.)
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) | pdv | SCAD | 14 | 21.06.2012 08:15 |
Узел стыка металлической и ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 25 | 12.07.2010 13:24 |
Сопряжение ж/б монолтной колонны с существующим фундаментом | Danyi | Основания и фундаменты | 8 | 03.03.2010 18:54 |
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны | ascota | Железобетонные конструкции | 1 | 24.10.2009 13:46 |
