проблема с печатью широкой стороной вперед - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема с печатью широкой стороной вперед
Старый 29.11.2012, 16:42
technop@mail.ru
как напечатать чертеж чтобы при печати бумага шла широкой стороной вперед (получается только узкой)
Пример: необходимо напечатать формат А2, на плоттере стоит рулон шириной 61 см (при посылке всегда посылается узкой стороной вперед т.е. выходит лист на котором 19 см пустого пространства), все манипуляции с ориентацией листа ни к чему не приводят
та же проблема при печати а1 на бумаге 91 см шириной
Проблема в том что форматы постоянно разные а рулон бумаго весит около 30 кг
Нашел единственный вариант решения проблемы перегоном в ПДФ и печать из акробата
Последний раз редактировалось technop@mail.ru, 29.11.2012 в 17:18.
Старый 15.04.2015, 13:33
KronSerg
Вода - моя работа
Если используешь нестандартные форматы листа, то нужно их сохранять в файлах *.pc3 и пользоваться ими, а не системным плоттером.
Выделил на скринах важные моменты.
ID:	147738  Нажмите на изображение для увеличения
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Старый 15.04.2015, 13:57
GazRust
Я так и делал, теперь вообще отказывается печатать.. Создал себе оверсаиз какой мне нужно, 594х630, лента стоит 610, отправляю на печать, а плоттер высвечивает что задан размер 619 и отказывается печатать..
GazRust вне форума
Старый 15.04.2015, 14:02
KronSerg
Вода - моя работа
Нужно проверить поля в создавшемся оверсайзе, поставить книжную, а не альбомную страницу,просто нажать на тачскрин плоттеру, чтобы он начал печатать не обращая внимание не размер бумаги.
А вообще, выкладывай набор скринов, не хочется гадать.
KronSerg вне форума
Старый 15.04.2015, 14:41
GazRust
Вот скрины, ориентацию ставил, то же самое, если нажать на тачскрин, плоттер начинает печатать чертеж с произвольного места. Может где-то еще эти поля настраиваются7 что его заставляет думать, что нкжно 619 мм, если я отправляю чертеж шириной 594?
ID:	147742  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147743  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147744  Нажмите на изображение для увеличения
GazRust вне форума
Старый 15.04.2015, 14:55
KronSerg
Вода - моя работа
Плохой глюк, был у нас на паре машин, после обновления драйверов, 100%-го решения я не знаю, но частенько помогает выставить поля 3мм у форматов, или создать кастом вместо использования встроенного А1.
ID:	147746  Нажмите на изображение для увеличения
KronSerg вне форума
Старый 15.04.2015, 15:45
GazRust
Алилуйа, братья и сестры!0 проблему решила вот эта галочка, после этого стало печатать нормально.Спасибо всем за помощь
GazRust вне форума
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема с печатью на HP Designjet T1100ps lexa00 AutoCAD 10 18.01.2012 09:01
Очередная проблема с печатью в Автокад 2006 axel_ch AutoCAD 21 26.04.2011 11:51
Проблема с печатью через сеть на HP Design Jet 500 Alex_NB AutoCAD 5 27.01.2009 12:09
Проблема с печатью чертежа gdr AutoCAD 7 27.05.2007 20:58
