Образование зазора между плитой и грунтом в КСПФ
Чтобы им выключится, нужно чтобы они были запроектированы по предельной нагрузке, что вряд ли, СНиП этого не дает.
Противодавление, воспринимаемая плитой в составе КСПФ, неравномерное в процессе нагружения его, при малых нагрузках её может почти не быть, наоборот, при больших нагрузках может быть значительная часть. Просто, по моему мнению, п. 3.10 Свайного СНиП не дает запроектировать КСПФ. Хотим КСПФ, получаем обычный свайный. |
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. | РастОК | Основания и фундаменты | 21 | 17.05.2012 13:40 |
Деформационный шов между ленточным фундаментом и плитой | tenevod | Основания и фундаменты | 14 | 15.07.2010 15:58 |
Заполенение пространства между полом и фундаментной плитой | tigercron | Технология и организация строительства | 7 | 07.05.2010 11:27 |
Величина зазора между каркасом буронабивной сваи и стенкой скважины. | B@tman | Технология и организация строительства | 5 | 13.10.2009 16:43 |
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.10.2008 06:46 |
