Помогите пожалуйста с расчетом балки в лир стк
Екатеринбург
коэф-т надежности зависит от ответственности здания, СНиП Нагрузки и воздействия, там в конце есть таблица.
Пролет - оставлять авто, но потом нужно задать раскрепления для прогибов (меню редактировать - раскрепления для прогибов-раскрепления на концах конструктивного элемента, выделяешь всю балку-выполнить, на концах появятся треугольники). Раскреплением сжатого пояса, если втор.балки раскрепляют главную. т.е. не дают верхнему сжатому поясу вывернуться из плоскости, то "более делят пролет на равные части". Если нет, то без закреплении. |
Я бы подходящие балки задавал сосредоточенными нагрузками, и дополнительно нагрузил бы балку силой ку, равномерно распределённой. Далее задал опоры, считал бы в плоскости с 2 степенями свободы. Не понятно как у вас балка закреплена, жестко, шарнирно или ещё как? Нагрузку в доп. свойствах поставьте как сверху приложенную, коэфф. к длине в соответствии с раскреплением в плоскости и из неё. Далее расчет по РСУ и готово, вроде так...
конструктор Регистрация: 14.12.2013
Екатеринбург
----- добавлено через ~4 мин. ----- Дело в том, что балка существующая. Плиты опираются с одной стороны на полку (не на весь пояс) + с той же стороны приходят балки, которые понесут нагрузку от деревянной кровли. Т.е. как я понимаю на лицо кручение - задала момент. Балка 60Ш2 - оперта шарнирно с двух сторон. На данный момент при нагружении только плитами дала прогиб 33 мм при пролете 10.6 м. |
Помогите с расчетом разгрузочной балки | MIckl13 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.09.2013 17:48 |
Помогите пожалуйста с отоплением | Mishan13 | Отопление | 3 | 27.10.2011 12:29 |
Проблема с расчетом Балки в Лире | со3Dатель | Лира / Лира-САПР | 11 | 16.09.2011 18:24 |
Помогите, пожалуйста, с проверкой надёжности перекрытия по профнастилу. | Массандрыч | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.08.2011 20:45 |
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 05.08.2011 18:54 |
