Как рассчитать деформации основания по 300 метровым отвалом
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
----- добавлено через 24 сек. ----- kfrdfylf, а как замечание звучит, просто ради любопытства. |
Все сниповские методики расчета применимы для давлений меньше R. R - граница применимости теорий для расчета по деформациям. В моем случае давление 600 т/м.кв заведомо больше R раз в 30-60 , поэтому стандартные методики, по идее неприменимы. Кроме того , сниповские методики описаны для фундаментов конечных габаритов, в моем же случае габарит бесконечен.
Опыт проектирования с 2007 года |
Самара
Самое страшное что может случиться - эта куча породы продавит болото/слабый грунт и т.п. но высота все равно достаточно большая 300м, думаю эту горку не в условиях городской застройки отсыпают. даже выдавленный земляной/торфиной валик - никому не помешает. Offtop: ну не плиту же на сваях для нее делать
Да я думаю тут и считать не надо - эти 10 метров просто продавит/выдавит и ваша засыпка опустится на скалу. У Безволева была статья Проектирование и расчеты оснований и фундаментов, там он говорил, что при строительстве высоток на естественном основании и превышении давления под подошвой 0,7 МПа, структура грунта будет ломаться и он переходит в физнелинейное состояние. Не нужна вам осадка - считайте что там не 10 м грунта а всего 2.
Самара
Да утверждение то спорно, у вас отвал не будет же в форме куба, а постепенно толщина будет увеличивается к середине, то есть там где 600 т/м2 будет большой пригруз, что эквивалентно большой глубине заложения. Другой вопрос что с увеличением давления меняется Е за счет самой структуры грунта, смятие граней и т.д.
Вопрос снова актуален. Эксперт озвучил, что постоянно будет задавать этот вопрос. Сказал, что в СНиПе 2.02.01-83 или в пособии к нему есть упоминание о расчете оснований отвалов. Не могу найти...
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сколько лет существует этот отвал? Все деформации основания должны уже завершиться (проверьте в нормах срок самоуплатнения вашего отвала, для насыпей , например, у Сорочана можно подглядеть, да и в пособии тоже эти цифры присутствуют), а эксперт пусть свое требование на основе существующих норм приведет.
С уважением. |
Требование о расчёте основания отвалов вроде бы есть в одном из ПБ.
На отвале работает бульдозер, есть автодороги. От них и ограничения деформаций. Отвал может съехать по скале налево-направо, грунт как смазка. ПБ 05-619-03 «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом» ПБ 03-498-02 Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. http://www.dissercat.com/content/raz...ernykh-otvalov http://www.dissercat.com/content/raz...abom-osnovanii Инструкция по наблюдению за деформациями бортов откосов, уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости. ВНИМИ, 1971. Методические указания по наблюдениям за деформациями бортов разрезов и отвалов, интерпретации их результатов и прогнозу устойчивости. Л.: ВНИМИ, 1987. 118 с. Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах. С,-Пб., ВНИМИ, 1998, 208 с. В общем геомеханика это, НИР. Расчёт должна выполнять специализированная организация ВНИМИ. Их несколько: СПб, Горный институт, ВНИМИ СПб, Горный институт, кафедра подземных сооружений http://www.vnimi-sf.ru/index.php/science/lab/lab2 цены космические. У них там куча своих методик именно этого расчёта. Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.05.2014 в 22:05. |
Расчет грунтов основания по несущей способности и деформации | Bonifaciy | Основания и фундаменты | 35 | 05.06.2020 13:57 |
Расчет осадки основания если в одном из слоев не просчитывается модуль деформации | Ксения87 | Основания и фундаменты | 7 | 10.04.2013 12:26 |
Нужно рассчитать модуль упругости нижнего основания трамвайного пути... | Kanuki | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 29.03.2012 21:15 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
