Узел соединения 3 ригелей-швеллеров на колонне в рамах
Ярославль
Я бы сделал опорный столик на стойке, а ригели сверху "положил", связав между собой. Посмотреть бы в масштабе как они к стойке подходят с учетом уклонов, может и не выйти такой вариант. |
Бармаглотище, спасибо. Реализую вашу идею.
На колонну кладу поперечный ригель-двутавр, а продольные на рёбра к нему. Теперь ещё 2 вопроса: 1) узлы в СКАД вводить какие ? Я так подумал и пришёл к выводу, что везде жесткие узлы потому что жёсткость ригелей больше жёсткости колонны и скорее колонна повернётся, чем двутавр приваренный к ребру двутавра или положенный на опорный лист колонны. Так ли это ? При этом связи/накладки по верхнему поясу двутавров не сделать, так как на них сразу же ложится профнастил. Это подразумевает шарнир, но вот сомневаюсь я в шарнирности. Пока ввёл жёсткие узлы. ![]() Моделировать каждый узел на угол поворота шарнир/не шарнир - не хочу/нет времени. Интересны скорее ваши рассуждения, практика, опыт. 2) Надо ли разбивать в СКАДе колонны и ригели на КЭ дополнительно ? Удобно было бы сделать каждый элемент одним КЭ. Есть ли весомые причины так не моделировать ?
Tyhig, при рассмотрении самого сооружения видится что оно должно быть связевым, т.е. устойчивость, жесткость и геометрическая неизменяемость должна быть обеспечена работой связей - СВ и СГ. Блоки СВ на участках. СГ по покрытию. Т.е. узлы опирания на ЖБ и узлы опирания балок на колонны должны быть шарнирными.
----- добавлено через ~4 мин. ----- В моём понимании ригель - РР по ВЭ. Это составная часть рамы - балка в плоскости рамы при жестком её примыкании к колоннам. Ну или РФ по ВЭ - ригель фахверка.
Почему бы не сделать жёсткие узлы и связевый каркас ? Из-за экономики ? Или нельзя почему-то ? Связевых блока у меня 3 шт. На плане в первом посте их указал (правда с тех пор колонны маленько сдвинулись с шага 6 м до шага 3 м). Ну вот и прилетело счастье. ![]() А так они там занижены будут что ли ?
![]() Тебе самому просто виднее что и где проседает и гнется. Для удобства. Далее в отчёт вставить при оформлении.
ФАХВЕРК, спасибо.
В общем как-то предварительно так получается. ![]() Разрез 1-1, что ли. Там на опорном листе ригелей не поместятся монтажные болты. Без них узел можно будет собрать и сварить ? Струбцинами там сомкнуть как-то на время сварки ?
Tyhig, каркас над пандусом имеет только поперечный уклон или ещё и продольный?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Материал покрытия какой? Просто для того чтобы узлы делать надо понимать шаг элементов под покрытие. А потом к узлам идти. ----- добавлено через ~5 мин. ----- У тебя пятно 6х6. Чем покрыть?
Оба уклона обеспечу срезом колонны. Наверное. Не хочется делать ровный верх колонны, лист и сверху ещё косую коробочку городить из рёбер. Блин, так лень. Их же там до фигища таких коробочек будет. ![]() Предварительно взял используемый в покрытии паркинга Н 75х750х0,9. Прочнее, дороже, но зато не надо будет заказывать 2 разных настила. Настил хочу прикрепить саморезами сразу к верхним полкам ригелей/двутавров. Думаю положить волнами горизонтально оси Х (горизонтально, вдоль буквенных осей, перпендикулярно цифровым осям). Есть требование АР, о стоке воды налево в жёлоб. Кстати, насчёт жёлоба... Вообще это, конечно, проблемы АР, наверное. Но вот, думаю, может им приятное сделать и в КМ жёлоб спроектировать ? Как думаете ? Много там сложностей с жёлобами ? У меня пятна 6х6 уже нет. План устарел. Теперь шаг колонн максимум 4 м (а так везде 3 м). Поперёк рамы где-то 4,6 м ширина. Колонны завтра буду в СКАД вводить от квадратной трубы 100х6 и далее ниже до критических факторов (может быть до 75х5...6). Разбивать колонны на части КЭ в СКАДе лень. Почему-то во всех примерах это делают, но ни разу не видел в реальном проектировании такого (в 2 фирмах смотрел). Двутавры примерно от 20Б1 и ниже (видимо получатся около 16Б1).
струбцина.. не люблю я их. во-первых, она мешается при производстве работ. Во-вторых, страдает точность фиксации в проектном положении - болты заодно еще и позволяют достаточно точно установить элементы. да и вообще, сделать выпуск оголовка на мм на 80 под 20-е монтажные болты можно, 60 мм большой погоды не сделают.
Стягивающие пояса из металлических швеллеров. Стяжной узел | nassstich | Металлические конструкции | 5 | 28.09.2013 18:30 |
Полимерная пленка и бетон - есть ли типовой узел их соединения? | Master Yoda | Железобетонные конструкции | 2 | 20.08.2012 21:18 |
Узел соединения колонны(ГСП) и фермы (ГСП) | Just Dream | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 05.07.2012 14:20 |
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне | Якорь | Металлические конструкции | 6 | 16.09.2011 11:13 |
