Расчет металлической гофрированной арки в Лире
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
я так понял, что у вас нелинейный расчет, а поскольку есть ГИС, то задача не считается, о чем свидетельствуют нулевые коэффициенты к нагрузке по шагам в протоколе. Устраните ГИС и, скорее всего, увидите первые результаты.
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
shys, Вы моделируете сваю в грунте, при этом узлы стержневых элементов (свай) и пластинчатых элементов (грунты) не совпадают. Как результат свай "висят" и не предают усилия на грунтовые элементы. Еще обратите внимание, на задание нагрузок, например, загружение 4, узлы к которым приложена нагрузка - висячие.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
в дополнение посту товарища morion, скрин с еще ошибками.
и еще: попробуйте использовать монтаж/демонтаж для ваших мк и грунта, может и результаты приятней будут ![]() вы же все равно используете стадии для физ. нелина)) пример подобной задачи прикладываю |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной | Bad_Wolf | Железобетонные конструкции | 4 | 22.02.2012 13:48 |
Расчет железобетонной балки в Лире | marta_bytrunska | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.08.2011 10:52 |
Расчет металлических конструкций в Лире. | Недоросль | Лира / Лира-САПР | 16 | 08.11.2009 18:42 |
Расчет фермы в Лире. | ChernyshevDenis | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.03.2009 05:53 |
