Расчет фундаментных болтов при отрыве
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фундаментных болтов при отрыве
Непрочитано 02.03.2015, 09:26 #1
rvvenom
как рассчитать фундаментный болт от сдвигающей силы, если есть отрыв?
Q £ f (п Аsa Rва/4 + N) - эта формула не подходит, так как она предназначенная когда на болт действует сжимающая сила
может мне как обычный болт рассчитать? кто сталкивался с такой проблемой?
Непрочитано 02.03.2015, 09:32
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
ИМХО или моментом затяжки болта создать прижатие, и трением воспринимать поперечную силу, или ставить упоры, или же считать как сдвигодопускающее соединение.
Кореш вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 09:38
wvovanw
почитайте Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
3.15. Величину усилия предварительной затяжки болтов - для восприятия горизонтальных (сдвигающих) усилий в плоскости сопряжения оборудования с фундаментом для сдвигоустойчивых соединений (не допускающих смещения опорной конструкции на величину зазора между стержнем болта и стенками отверстия в стакане) следует определять по формуле
F1 = к (Q - Nf)/nf, (9)
где Q - расчетная сдвигающая сила, действующая в опорной плоскости; N - нормальная сила; f - коэффициент трения, принимаемый равным 0,25; n - количество болтов; к - коэффициент стабильности затяжки, принимаемый по табл. 4.
3.16. При совместном действии вертикальных и горизонтальных (сдвигающих) сил величину усилия затяжки F0 следует определять по формуле
F0 = F + F1/к. (10)
Площадь поперечного сечения болта по резьбе в этом случае определяется по формуле
Аsa = (к ко Р + F1)/к Rва, (11)
где к - коэффициент стабильности затяжки, принимаемый по табл. 4.
3.17. В сдвигодопускающих соединениях сдвигающая сила Q воспринимается за счет сопротивления стержня болта срезу и определяется по формуле
Q ? 0,6 Аsa Rва n. (12)
При совместном действии осевых Р и сдвигающих Q усилий их допустимые величины могут быть определены по формулам:
Р ? 0,6 Аsa Rва n; (13)
Q ? 0,4 Аsa Rва n; (14)
где n - количество болтов.
Величина усилия предварительной затяжки болтов F2 в этом случае должна назначаться по формуле
F2 = к Аsa Rва/2. (15)
3.18. Сдвигающую силу Q, действующую в плоскости изгибающего момента, для сквозных стальных колонн, имеющих раздельные базы под ветви колонны, допускается воспринимать силой трения под сжатой ветвью колонны и определять из условия
Q ? f [M + N (h - в)]/h, (16)
где обозначения те же, что в формуле (4).
Сдвигающую силу стальных колонн сплошного типа, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевые колонны) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов и определять по формуле
Q ? f (п Аsa Rва/4 + N), (17)
где N - минимальная продольная сила, соответствующая нагрузкам, от которых определяется сдвигающая сила; п - количество болтов для крепления сжатой ветви колонны или количество сжатых болтов, расположенных с одной стороны базы колонн (для колонн сплошного типа); f - коэффициент трения, принимаемый равным 0,25; Аsa - площадь сечения одного болта.
поставьте шпоры по серии 1.411.1-7 и не мучайтесь
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 09:52
Boris_1
ПГС
Сообщение от rvvenom Посмотреть сообщение
Вот я ни когда не считал фундаментный болт на действие сдвигающей силы. Сдвигающую силу воспринимал либо трением, либо шпорами.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 09:57
wvovanw
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
а это что?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 09:59
Boris_1
ПГС
а это что?
Сдвигающая сила - это сдвигающее усилие, возникающее в следствии какого - либо внешнего воздействия.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 10:06
wvovanw
и как ее воспринимают анкерные болты?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 10:06
rvvenom
провел эксперимент в комете:
Проверено по СНиП II-23-81 Проверка Коэффициент использования
п.11.2*, (120-121) Прочность крепления колонны к опорной плите 0,297
п.11.7*, (128), п.11.8, (130) Прочность фундаментных болтов 0,836
судя по формулам это обычные формулы при срезе болтов и смятии по снип II-23-81
интересно конечно
rvvenom вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 10:15
wvovanw
интересно конечно
конечно интересно, ведь анкерные болты считаются только на растяжение
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 10:20
rvvenom
я так понимаю лучше всего проверить по этой формуле:
и на всякий случай на формулы по обычным болтам в СНиП II-23-81 п.11.7*, (128), п.11.8, (130)
rvvenom вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 10:23
eilukha
- а минус перед N разве нельзя поставить?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 10:25
wvovanw
при отрыве лучше ставить шпоры, прижимная сила засчет отрыва не будет удерживать. Я бы (не совет, а мнение) поставил шпоры и не парился.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 10:28
rvvenom
если я поставлю минус то вот что получится:
2000 > 0,25(3*3,24*1900/4-10000)
2000 > -1350
rvvenom вне форума
eilukha
- для этого Пособие нужно ещё одно Пособие для Пособия, т. к. там всё запутанно и сверхлаконично .
2000 > -1350
- по этой формуле всё плохо, нужный упоры. Всё тут понятно.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 11:06
Бахил
Царицын
В связевом блоке однозначно ставить упоры. В каркасах многоэтажных зданий можно учитывать трение только от собственного веса.
Анкерные болты не рассчитываются на срез. И тем более не создают фрикционного соединения.
----- добавлено через 48 сек. -----
Offtop: Считайте по СНиП, а все эти "пособия" повесьте на гвоздик.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 11:14
rvvenom
у меня стальная башня, при диагональном ветре возникает отрыв и срез
rvvenom вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 11:22
Бахил
Царицын
Ставь упоры, однозначно. А конструктивное исполнение может быть любым: "шпоры", "закладные" и т.д.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 11:24
eilukha
- Пособие с Вами не согласно .
eilukha вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 11:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему однозначно? В маленьких сооружениях, где болт получается с большим запасом, а сдвиг незначительный, шпоры будут бессмысленными.
А если одноэтажное, то наступает другое измерение?
Верно, трудно представить срез стального болта, защемленного в подливке.
Но такой срез возможен, причем без видимого разрушения бетона.
Почему не создают? Кто не создают?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 11:30
Бахил
Царицын
Offtop: На гвоздик! Сколько раз повторять?
Кто не создают?
Очевидно ты.
Бахил вне форума
Затяжка фундаментных болтов Elza Основания и фундаменты 2 03.03.2015 09:39
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. Boris_1 Металлические конструкции 5 21.12.2013 02:27
Влияние термодиффузионного цинкования на свойства стали фундаментных болтов crosandr Металлические конструкции 5 28.07.2013 16:05
Определение растягивающих усилий для расчета фундаментных болтов. Дзяниска Основания и фундаменты 3 31.01.2013 22:59
Расчет фундаментных болтов для круглой базы Older Основания и фундаменты 5 06.09.2006 16:58
