Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы
Личинка проектировщика
1) Нарисован - хорошее слово. Где, блин, хотя бы толщины?
2) Нужно стойку закрепить в горизонтальном направлении? Чем не нравится классический листовой шарнир? 3) Данный узел не даст нормального закрепления в горизонтальной плоскости, зато ограничит перемещаения фермы по вертикали. Что недопустимо. 4) Варить поперек трубы пояса фермы - плохая идея. 5) Передавать горизонтальные нагрузки на ферму можно только в узлах связей по фермам с расчетом. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
1)Каких толщин не хватает? Толщина листа указана, толщина стенки н.п. фермы - есть, толщины прокатного двутавра? Не вопрос - толщина полки - 11мм, стенки - 7мм. 2)Да вот и хотел бы узнать, применимо ли ? К нижнему поясу приварить планки а к ним уже листовой шарнир через болты ? 3) Узел был сделан по аналогии (см вложение). А овальные отверстия, ограничат перемещения? 4) Спасибо, учту. 5) Горизонтальные нагрузки будут передаваться только в плоскости фермы, из плоскости - связи по стойкам. Нагрузки на перегородку вентиляция, сквозняк ? (как учесть?) ![]() |
Да хрень какая-то этот узел...
По поводу ограничения вертикальных перемещений пояса фермы - этим узлом вы допускаете макс. прогиб фермы 45 мм при идеальном изготовлении и монтаже (когда все исключительно "в ноль" - фэнтези, в общем). Зато на попытку фермы взлететь в направлении луны - 80 даете. Ну да, это важнее, чем к земле-матушке. |
Эх... на корню прям И-иновации зарубили ![]() ![]() ![]() |
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
всё равно планками стойку обожмут, а еще и скрипеть будет. и стойки расставить надо под распорками и связями по нижним поясам. Пластину-пружину — самое оно.
Холост |
kentonella, спасибо за Вашу точку зрения.
да изучали ... в не же только листовые узлы. Применял кто-нибудь, что-нибудь, кроме "классического" узла крепления фахверка (верхнего естеснно) ? Если бы применял типовой узел крепления, то я бы и на форум не обратился ! А так увидел в Унитеке и сижу-гадаю ....
Бармаглотище, можно подальше влево отвести пластину оголовка, подальше вправо уголок фермы, чуть уменьшить зазор и угол выправить до 30 градусов..
Да и прогибы у фермы... Тут кто-то решил, что больше, чем у балки - замечу, что в большинстве случаев нет) ----- добавлено через ~15 мин. ----- Ах да, и если я все верно понял - стена вообще перпендикулярно ферме стоит, раз в плоскости стены связи есть, а направление из плоскости совпадает с поясом. В этом случае угол хоть 10 градусов делать можно. |
куда подальше? на колонну соседнего здания?
Это фахверк. Там подальше, влево, сэндвич, а еще подальше - улица. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Или ты сравниваешь балки 6м и фермы 30м? Относительные прогибы никому не интересны при конструировании данного узла, нужно конкретное перемещение в мм в конкретном узле. Если брать конкретику - то сравнивали ферму 24м в проекте тс и унитековскую раму. Именно раму, да... С жесткими узлами крепления ригеля. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.07.2015 в 00:28. |
Ой, у вас такие страсти здесь.... а можно с вашего дозволения я тоже поучаствую Mistake?
а Mistake это ошибка в чем, я интерисуюсь не с целью придраться, но для общего представления) о представленном узле - зачем все так усложнять? монтажники не оценят, а вы только время свое тратите) обычное дело что желательно делать прямоугольно-квадратное, у монтажников психология такая) тот узел что на обсуждении я бы охарактеризовал как скользящая опора (закрепление) с подвижностью в одном направлении. но при этом к эскизу вопросы: 1. fmin=182 - это прогиб? 2. стойка имеет развязку из плоскости дв.? 3. Поразитных усилий не возникнет в поясе из плоскости? но судить по одному только узлу как то не принято, вы ставите вопрос общественности только на половину, нужно для полной картины тогда и ситуацию (в виде схемы) дать и усилия показать. больно "толстая" стойка из дв.25ш1, да и стоит как то стенкой вдоль пояса фермы нештатно? думаю можно без многодельности обойтись одним монтажным элементом да двумя монтажными швами, ну и может болтокомплектом М24. p.s. да ребят, насчет нападков на УНИТЕК: не будем гнуть пальцы, все таки наверное под сукном у каждого небось лежит книжечка "Рамные конструкции" с сериями не под слоем пыли!!! к тому же я не наслышан об отказах произведенных лично ими конструкций, а то что передрать не у всех получается- так для этого читать не плохо бы научиться! а не только картинки воспринимать.
Стоят столы дубовые, сидят жлобы здоровые...Все взгляды без понятия - идут полит-занятия :)))) |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне | vedinzhener | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.11.2009 02:22 |
Узел крепления колоны из двутавра 20К2 к блокам ФБС | aleksej | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.07.2009 09:55 |
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. | favorite | Железобетонные конструкции | 13 | 27.02.2008 20:48 |
