Как усилить верхний пояс металлической фермы ?
Астана
Псков
Есть разные варианты усиления.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118734 |
Offtop: я все больше фигею от тем на форуме.
Один колонну выкинул и спрашивает "как теперь балки соединить?", у другого в ферму вместо 125х8 заложили 90х6... Что вообще происходит в сфере строительства и проектирования? ТС, без подробных картинок и подробного описания ситуации тебе все равно никто ничего внятного не посоветует. Непонятно даже - ферма уже висит смонтированная или только на бумаге нарисовали? |
начать с прочтения http://dwg.ru/dnl/1427
Астана
----- добавлено через 53 сек. ----- Мне желательно метод расчета ! |
так всё просто - берете (можно в том же СКАДе) конструктор сечения и колдуете с ним до получения нужного результата. А вообще, прокатитесь на стройку, думаю дело не в этом. Фермы редко прогиб дают, если падают, то сразу. Здесь или связи не поставили, или (90%) нагрузка неузловая
инженер Регистрация: 09.02.2010
Какие габариты фермы? высота, длинна? Ферма шарнирно-опертая или защемленная? Нагрузка какая на ферму? Узловая (прогоны)? Равномерно распределенная? (профлист) по верхнему поясу?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Методы расчета разные для сжатого пояса и сжато-изогнутого. |
Offtop: То же, что и во всех других сферах.
А надо это как то обходить? Гораздо проще СП (СНиП) не открывать. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
вот уже 25 лет пытаюсь понять необходимость сплошных сварных швов в коробчатых колоннах, пожалуй и в элементах усиления тоже (не под динамическими нагрузками) Бармаглотище, может подскажете? может, чего-то серьезного происходит при изготовлении? вот для чего по идее применяются прерывистые швы - для уменьшения объема сварочных работ в тех же коробках, особенно при ручной сварке обычно шов 100 через 100-150мм то есть значительно чаще и более длинными участками, чем при соединении через сухарики тех же уголков в тавр в фермах или при соединении швеллеров спинками (в двутавр) - так зачем это записано в СП как обязательное для всех несущих конструкций? хотелось бы услышать Ваше мнение |
я тоже забиваю и стыкую прерывистым. Я так думаю что здесь фишка как с профтрубой - герметизировать от коррозии. Хотя я в Молодечновских фермах, если покрытие без прогонов, сверлю дырочку в верхнем поясе на случай попадания воды через саморезы
На мой взгляд самый простой вариант, взять площадь сечения уголка 125*8 - это будет площадь сечения после усиления 19,69*2=39,38 см2
Площадь фактическая 90*6 - 10,61*2=21,22см2 Далее 39,38-21,22=18,16см2 - это площадь сечения усиливающего элемента 18,16/2 9,08 см2 подойдут уголки 80х6 75х7 70х7 65х8 и далее по сортаменту с площадью больше или равноq 9,08 см2 Сечение после усиления p.s. 2 - если у Вас два уголка в поясе |
и правда что...
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Происходит при эксплуатации, когда внутри трубы водичка появляется в заметных количествах (а с прерывистыми швами - появится) |
Принципиальная схема опирания фермы из ЛСК на ригель пояс | Виктор Бов | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.05.2015 22:46 |
Ошибка при линейном расчете металлической фермы | anya79 | SCAD | 28 | 25.03.2013 12:13 |
Замена металлической фермы ф18-2 на металлодеревянную | ethno | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.03.2011 19:42 |
железобетонный пояс фермы, расчёт на продольную силу и изгиб | Tyhig | Железобетонные конструкции | 6 | 27.06.2010 16:43 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
